Как нарисовать садовые дорожки заданой ширины (Какой функцией)
_OFFSET (СМЕЩЕНИЕ) - создание параллельных линий. Есть в основной панели draw (рисование).
Когда вызовете _OFFSET (СМЕЩЕНИЕ), то в командной строке все пишется. В первую очередь Автокад и запросит нужное расстояние.
Для работы пользуйтесь командной строкой. Она отображает весь диалог вашего общения с Автокадом. Все необходимые вопросы системы (длины, отступы, радиусы и т.д.) задаются через нее.
Может, вам удастся освоиться с одной из команд: 1.Команда _mline. Запросы ком.строки: расположение (если выбрать центр, нужно проводить только оси дорожек, на чертеже сразу ведутся две линии); масштаб - сюда вводите расстояние между этими линиями. Минус: можно чертить только прямые линии. Плюс: можно менять ширину дорожек в свойствах, ничего не перечерчивая. 2.Команда _copy. Выбираете объекты, указываете базовую точку, далее расстояния, на которые хотите скопировать. Допускается множественное копирование. 3.Команда _offset. Указываете расстояние смещения, выбираете объекты, курсором щелкаете в любом месте по нужную сторону смещения. Можно выбирать любые объекты, даже замкнутые контуры. Параллельные линии - лишь часть того, что можно выполнить ею. Линию можно начертить командами _line или _pline. Первая создает простые прямые отрезки. Вторая посложнее, может одновременно чертить прямые и дуги, все будет восприниматься как единый объект. Уверен, там обязательно есть закругления. Их можно получить командой _fillet. Она выполняет сопряжение заданного радиуса, к примеру двух прямых линий. Если есть плавно изогнутые участки, для их создания в помощь вам команда _spline |
См. п. 3 из #5. После вызова OFFSET первым делом забиваете в командной строке ширину. И OFFSET как раз и предназначен для этого самого параллельного копирования. |
То есть сплайном прочертили одну из границ дорожки, воспользовались оффсетом на ширину 1.20, получили противоположную границу? Получилась 1 дорожка из 2 сплайнов. Так делали? Если на плане есть параллельные дорожки и вы спрашиваете как их сделать, выделите оба сплайна дорожки и примените команду _copy
Какой ширины взять кабель-канал к телевизору (вопрос дизайнерам)? | Blend | Разное | 10 | 05.12.2011 12:15 |
