Тетрис в автокаде...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тетрис в автокаде...
Непрочитано 13.06.2012, 14:20 #1
iskatel111
есть криволинейная фигура - полилиния, состоящая из туевой хучи прямых длиной в сотку. точнее есть несколько таких фигур, нужно совместить их так чтоб они соприкоснулись но не пересекались... (нужно раскроить лист материала) Командой align у меня это сделать не получается, есть ли какие нибудь средства для этого?
Последний раз редактировалось iskatel111, 13.06.2012 в 14:26.
Непрочитано 13.06.2012, 14:21
ломаная, но не криволинейная...
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 14:23
iskatel111
если точнее криволинейная, образованная ломанными, т.е. у той, образованной криволинейной есть и выпуклости и вогнутости
UPD
т.е. проиллюстрирую: если начертить две пересекающиеся окружности, а затем сдвинуть одну из них только по оси У, так чтоб они не пересекались, то получится исходное условие. Сама задача в том чтобы "уронить" ту окружность что выше на ту что ниже до момента соприкосновения (опять таки только по оси У)
И если случай с окружностями еще поддается расчету, то с вектором произвольного растра (скана) засада. нет ли какого механизма сдвигания "до упора первой точкой"?
Последний раз редактировалось iskatel111, 13.06.2012 в 14:55.
iskatel111 вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 14:55
Лиспер
Задача называется "оптимизация кроя листовых материалов". Бесплатно, насколько я знаю, не решается.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 14:57
Елпанов Евгений может помочь
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 15:00
iskatel111
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
не совсем, расположение деталей я и вручную сделаю, т.е. уже сделал, нужно детали сдвинуть просто, и только по одной оси, пока не соприкоснутся произвольными точками. думаю такая задача решается легче.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? magvd AutoCAD 2 03.05.2012 17:17
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? onick AutoCAD 4 13.11.2010 21:25
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
