Ищу серию ребристых плит покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию ребристых плит покрытия
Непрочитано 13.06.2012, 14:40 #1
Vladnik
Добрый день! Певый раз встречаю такие ребристые плиты покрытия, подскажите серию данных плит! Плиты 3х6, установленны ребрами вверх, с одной стороны есть торцевое ребро, этой же стороной опирается на ригель, с друой стороны нет поперечного ребра жесткости, и тоже опирается на ригель с ливневкой... Помогите пожалуйста!!!
Название: ребристые плиты.jpg
Непрочитано 14.06.2012, 03:10
totoro26
Безрулонная кровля, организованный водоотвод через лоток и водосточные воронки. При таком типе кровли использовали тонкостенные железобетонные ребристые панели (с ребрами вверху). В местах пропуска вентиляционных шахт в панелях устраивались отверстия с бортиками около 100 мм в высоту, по всему периметру. Стыки панелей перекрываются нащельниками. Насколько мне известно, массово в жилищном строительстве это применялось в 80-х годах. Позже кровли гражданских зданий все чаще стали выполнять из рулонных и мастичных материалов, кровли коттеджей - из листовых, либо штучных материалов. Так что, вполне вероятно, дому на фотографии 30-50 лет. Никогда не слышал о специальной серии для таких плит, но на всякий случай посмотрите серию 2.160-4 по крышам, вып.5, вып.2.
Название: Кровельные панели корытообразного сечения.jpg
totoro26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 08:41
Vladnik
Спасибо, очень сильно помогли!
Vladnik вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 11:55
SkyMan
Похоже на ваши плиты. Еще посмотрите сер. 1.169.1-2с и 1.169.1-1
ID:	82108  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SkyMan, 14.06.2012 в 12:03.
SkyMan вне форума
Ищу серию на балки покрытия l=18м H=1.5м Кирилл_МГСУ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.12.2011 12:16
Ищу серию на пустотные панели покрытия. Размер 1,5х6 м Maksim337 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.11.2011 06:12
Ищу техкарту на монтаж плит покрытия Maksim337 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.06.2011 15:51
Ищу серию плит перекрытия ПК46.12-8 YevgenK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.06.2009 19:40
