Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз?
Непрочитано 14.06.2012, 12:11 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день.
вот возник спор и как то определенного ничего не нашел пока.
Есть провой коллектор. Он находится на площадке и потом из него выходящие трубы идут вниз.
Вроде всегда выход из коллектора трубами делали вверх, внизу врезали линию конденсата с конденсатоотводчиком.
А тут получится что уходя вверх трубы после арматуры должны будут спуститься вниз в виде буквы П.
Допускается ли врезать на паровом коллекторе отходящие трубы вниз? не будет ли там конденсат постоянно скапливаться, если труба не используется?
Ну и вообще какие мысли есть на этот счет?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Mikhail, 14.06.2012 в 12:20.
Непрочитано 14.06.2012, 14:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Выход пара делать только вверх! Даже если "напрашивается" вниз. В самом паровом коллекторе делать пусковой и постоянный дренаж. Именно коллектор, а не паропроводы должон быть сборником конденсата. И подводящий паропровод нужно в коллектор врезать сверху, а не сбоку.
Заодно одна из двух стоек под коллектор должна быть с неподвижной опорой под подводящим паропроводом.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 14:54
Mikhail
ок. спасибо.
просто в нормах такого не нашел. Только в СП по тепловым пунктам есть фраза, что не рекомендуется отводящие трубопроводы снизу делать.
Просто большое количество отводов тож вроде не хорошо, т.к. там кородировать в основном начинает.
а тут еще экспертиза докапывается до срока службы паропроводов, с требованиями как к тепловым сетям, хотя они у нас технологические просто небольшой протяженностью.
Последний раз редактировалось Mikhail, 14.06.2012 в 15:19.
Mikhail вне форума
