Тормозит Автокад во время работы с 3Д моделями, Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит Автокад во время работы с 3Д моделями, Почему?
Непрочитано 14.06.2012, 17:46 #1
Psychodel
Инженер-Конструктор
Донецк
Добрый День!
Тормозит акад на ультра мощном компьютере.
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой, начал моделировать здание в 3Д, автокад 2013, здание большое, рисовал все нормально было, но потом, когда дошло дело до визуализации и наложения текстур начал сильно тормозить причем тормозить так, что работать стало невозможно сохранение до 1 часа. С компьютером проблем нет: Core i7 4х3,5 (Новейшей модификации), Оператива 8 GB по 2033ghz, ВИдео Ge force GTX 560 Ti, производительность ситемы 7.8, жесткий твердотельный со скоростью скачивания 150 мб/c - вообщем, Явно не компьютер, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось Psychodel, 14.06.2012 в 21:46.
Непрочитано 14.06.2012, 18:00
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Offtop: Подскажите перевозил груз тележкой, начинал понемногу пару бревен, ведро щебня. Но когда стал грузить по 1-2 куба тележка стала трещать и переставать передвигаться. Претензий к тележке нет. каркас из титана. двойные колеса. В чем дело??
zenon вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 18:24
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Взять профессиональную видеокарту (она в данном случае слабое звено). Визуализировать в более заточенном на то ПО.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 18:32
На 2013 ещё SP1 не вышел, так что это тёмная лошадка. Не рекомендую до того...
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 18:53
Psychodel
Инженер-Конструктор
Донецк
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду, что сама проблема в видео карте? А если поставить 2 видеокарты, т.е сдвоенная система видео, проблема может решится?
Psychodel вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 19:23
Не такое уж и слабое, но Pro, конечно более предпочтительны.
Сообщение от Psychodel Посмотреть сообщение
Может решиться, а может и не решиться. Автокад издревле славился своим изощренным взаимодействием с GPU...
Эта цифра вообще ничего не значит... Диспетчер задач что показывает? И, кстати, ОС какая?
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 19:39
Psychodel
Инженер-Конструктор
Донецк
Диспетчер задач показывает 17% ЦП - Это максимум, 3800 мб оперитивы во время работы с 3Д.
Система Windows 7 профессиональная Лицензия, индекс производительности системы 7.8.
Но помимо самого автокада у меня обычно работает автокад 2012 для 2д рисования и все, 2012 не тормозит - 2013 3д Виснет!
Непрочитано 14.06.2012, 19:43
Psychodel, ну и работай в 2012, пока SP1 на 2013 не вышел
Непрочитано 14.06.2012, 19:44
knacken
планирую
http://www.compress.ru/article.aspx?id=21850
В профессиональных приложениях проф.карты в разы превосходят игровые
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 19:45
17% -это значит ядро загружено на 100%. Видимо, дело все-таки не в GPU. 3800 -это только на Автокад?
Непрочитано 14.06.2012, 19:46
Cfytrr
Питер
Psychodel,
Применение профф. видео, Quadro например, радикально изменит только содержимое Вашего кошелька (говорю как счастливый обладатель FX 4600). Поясню, если на игровой карте у вас получается 4 fps, то на Quadro будет 8 fps, производительность выше в два раза, а толку ноль.
Тем паче, что драйверов заточенных под AutoCad под нее уже не обновляли чуть ли не с 2011 года, и 12-13 AutoCadы будут работать на "непродвинутых" дровах.
Единственное от чего зависит fps, это частота ядра CPU (их число не важно), объем Оперативки (чтоб не фаталила после тонирования и 3D orbit) и использования режима тонировки без показа линий ( _shademode Shaded), очень приветствуется все что можно, делать блоками, в чистом виде массив solid повесит любую машину.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.06.2012 в 20:13.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 19:48
аппаратное ускорение включено?
Но прежде всего, жди выхода SP1
Непрочитано 14.06.2012, 20:29
onick
Калининград
Любой автокадовский файл с 3D моделью объемом под 100МБ очень тормозит даже на приличных компьютерах, хотя визуализацией и наложением текстур не пользуемся. Во время работы компьютера с Вашим большим файлом включите диспетчер задач и попробуйте контролировать - при приближении загрузки оперативной памяти к объему оперативной памяти файл обычно слетает. Разбивайте модель как сможете на более мелкие файлы и собирайте в общую модель внешними ссылками при крайней необходимости.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 21:38
Psychodel
Инженер-Конструктор
Донецк
Сообщение от
Солидворкер;933580
да, это только автокад жрет
как включить аппаратные ускорение?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.06.2012 в 22:54.
Непрочитано 14.06.2012, 22:35
sertor
Геодезист
Ухта
"Настройка"-"Система"-"Режимы производительности"-"Ручная настройка"-"Аппаратное ускорение"(включить галку).
sertor вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 23:42
baddog
Те хотите сказать что для отображения картинки важен только процессор?
Процессор играет основную роль при рендере, видеокарта и оперативка при работе в 3д окне - поворот модели и тп. По крайней мере в 3дмаксе это так, думаю что в автокаде схожий принцип.
Проверьте файл подкачки - может поможет, двойная видеокарта не вариант, прирост мощности 10-20%. Если интересует только картинка то удалите все лишнее что не попадает в кадр - разгрузит модель.
А вообще, можно в макс перекинуть, а картинки можно получше сделать, и проблем с экспортом не возникнет. Плюсом идет то что задействуются все ядра процессора.
baddog вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 11:18
Psychodel
Инженер-Конструктор
Донецк
Сообщение от baddog Посмотреть сообщение
дело в том, что Я конструктор и занимаюсь по большей части расчетами, а Рендер для меня - это вторичное. Можно ли импортировать 3д модель выполненную в автокаде в 3дмакс, затем наложить текстуры и отрендерить заново?
Непрочитано 15.06.2012, 11:31
baddog
Да. Без проблем. Просто в 3д макс импортируете ваш файл двг. Макс его нормально прожует, все таки одна фирма делает). А вот дальше сложнее. Все зависит от необходимого качества картинки и детализации. В нем разбираться это неделю-две для того чтобы отрендерить и материалы наложить правильно и красиво.
Если фотореалистичность не играет роли то предлагаю артлантис. Все интуитивно понятно за 2 часа разберетесь.
Вот примеры из галереи ДВГ. Во втором случае деревья за котеджем сделали в фотошопе.
Еще момент как сдавать материал. При печати на плохой бумаге качество теряется. Следовательно не стоит заморачиваться.
baddog вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 11:47
Cfytrr
Питер
А Вы попробуйте, провести простой опыт. Ставите утилитки:
1. Которая считаeт fps.
2. Которая на лету меняет частоту CPU.
3. Которая на лету меняет частоту GPU.
Запустите в AutoCad сложную 3D модель в режиме тонировния в бесконечное вращение и изменяя частоту CPU и GPU смотрите на реакцию fps. Лично у меня, AutoCad оказался абсолютно равнодушен к частоте GPU (по крайней мере в стабильном диапазоне) зато от частоты CPU зависимость была линейной.
не все так просто, если взять 3d модель железнодорожного моста, и вставить ее целиком, внешней ссылкой в другой файл, а потом подрезать командой _xclip так, чтоб видимым остался только 1 болт и попробовать покрутить все это... то к сожалению увидим что и fps будет крайне низок и оперативной памяти АutoCad съест как при работе с полной моделью
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 20:40
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А не попробовать ли Aqurender NXT, не очень дорого (295 зеленых) а качество рендеринга на порядок выше чем акадовское... Скорость зависит от резолюции (черт забыл как это звучит по русски).
Aqurender NXT работает со всеми акадами (64 бит)..... я с ним работаю не первый год и очень доволен.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? fradkinshtein AutoCAD 3 29.01.2009 12:14
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
