Пол по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пол по грунту
Пол по грунту
Непрочитано 05.10.2006, 13:58 #1
Пол по грунту
Zombie
Не первый раз встречаюсь с тем, что в коттеджах без подвала не делают пол по грунту, а делают перекрытие. Неужели пол по грунту так страшен? :?:
Непрочитано 05.10.2006, 14:06
loft
Смотря как его делать...обычно, в силу высокого профессионализма строитлей, полы начинают гнить из-за образования конденсата и т.д т.п.
Хотя мы используем полы по грунту в порядке вещей, лишь бы сделали точно по чертежу
loft вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А коммуникации где разводить? Правильно, под плитой перекрытия, в подполье, высотой от 600 мм)
Om81 вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:20
loft
можно и в полу разводить. Смотря какие коммуникации. Делаем узел ввода и разводку. Другое дело, что некоторые коммуникации должны обслуживаться иполучается что нужно в полу делать каналы
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 14:25
Zombie
Om81 -> Согласен, но в нашем случае там и разводить нечего, все развели уже.
Вопрос в том, как ведет себя пол по грунту, а так же стоит ли его связывать с конструкциями (стенами) или нет. [sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:28
Om81
Москва, Кисловодск
Завязывать конечно нельзя, иначе какой это пол по грунту? Это уже перекрытие будет..
А покрытие пола какое? Конструкция примерно?..
З.Ы. ведет себя иногда не очень.. особенно учитывая качество) По-крайней мере кирпичные перегородки на него лучше не ставить
Om81 вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:40
loft
Это почему нельзя стаить перегородки?...в чем причина?...какой бы пол не был, по гркнту или как перекрытие, требования к нему предъявляемые должны выполняться. В том числе и по прочности.
В любом случае в конструкции пола по грунту есть армированный ж/б слой.
loft вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:47
Om81
Москва, Кисловодск
В любом случае? Армированный? Ни в одной серии не видел.. Да и в жизни тоже..
Om81 вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:52
loft
А что мешает положить арматурную сетку? И не всегда нужно привязываться к сериям. Это уже на основе опыта.
loft вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:53
Om81
Москва, Кисловодск
Не мешает.. тогда получается практически монолитная плита, что равно перекрытию)))
Om81 вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:55
alisa
Питер
А под перегородки обычно делается корытце бетонное с сеточкой внизу... Трапециевидноего сечения, меньшим основанием вниз.
Или на рандбалки ставить перегородки. Правда, для этого желательно точно знать, где эти перегородки будут.
alisa вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:57
loft
Практически, но немного другая конструкция...хорошо если есть возможность устроить подполье..но не всегда так бывает, а пол быть должен)))
loft вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 15:00
Om81
Москва, Кисловодск
В общем мы всегда так и делали, как alisa говорит.. или металлические балки - которые потом сгниют, а перегородка сама висеть будет)
В любом случае, как плиту не армируй - она все равно будет отдельно от стен работать и жить..
Om81 вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 15:01
loft
С этим я полностью согласен
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 15:05
Zombie
Но ежели она отдельно будет жить, то в полу у стен появятся трещины.
А по поводу армирования, как правило это сетка 5Вр150х150, или что то в этом духе.
Zombie вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 15:08
loft
сделайте деформационный шов по контуру покрытия пола и трещин быть не должно
loft вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 07:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вопрос-то не простой.
Мне довелось работать в двух проектных организациях, в одной из которых полы 1 этажа в "коттеджах" всегда делали по грунту (из "прынцыпа"), в другой - всегда перекрытия (из "прынцыпа"). "Прынцыпы" диктовали главные конструкторы. Оба очень хорошие специалисты.
Но один ("погрунтовщик") упирал на дешевизну и "лишь бы сделали точно по чертежу". А второй - на то, что "гниет" и обязательно сделают не по чертежу. Теперь, кстати оба на пенсии и живут в коттеджах с перекрытиями под 1 этажом. Оба сами построили.
"Коттеджи" я поставил в кавычки, потому что это были "коттеджи" в настоящем значении этого слова из английского языка. То есть типа "английская изба". Современные коттеджи, как у нас их позиционируют, совсем не то. И гнить будет (сверху и снизу), и перегородок будет много, и качество строительства. И, главное, есть чего прятать "под пол". Зачем вообще делать без подвала или хотя бы техподполья, постепенно превращающегося в подвальчик?
Единственная причина - высокий уровень грунтовых вод. Если уж специально в болото загоняют жить. Но тогда уж точно надо перекрытие делать.
Вот лично мне коттедж без подвала (даже если он одноэтажный) нафик не нужен.
В русских избах погреб ("голбец", как называют в некоторых местностях) делался всегда. Обычно под половиной дома. Вторая половина - как бы по грунту. Но на самом деле не по грунту, а по балкам, то есть фактически перекрытие. Столбики и "трапеции" под перегородки - очень редко, при "индустриальном" строительстве.
Но за годы эксплуатации большинство "индустриальных коттеджей" практически развалились, по крайней мере в части полов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 10:44
Zombie
Если в доме приличный подвал, то в подвале пол как раз и получается по грунту. То есть вопрос перемещается с отметки 0.000 на отметку -3.000 [sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 11:40
ShaggyDoc
С полом по грунту подвала проблем не возникает. Уж это-то "чисто конкретный пол". В техподполье - просто грунт. Особый, подпольный. :wink:
Непрочитано 06.10.2006, 11:52
AIK
Не понял тему. А основание какое? А фундаменты? Допустим фундаменты ленточные, тогда основание под пол естественное или засыпка? Пристенный дренаж сделан?
Если нормальное основание и с водой проблем нет, то монолит не меньше 70мм, армировать обязательно, отсечки из стиропора вдоль стен обязательно. Работать будет как плита на хрензнаеткакоседающем основании. Конденсат и прочее конструкцией пола не решаются.
AIK вне форума
