Расчет решетки башни
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
[ATTACH]1160058671.jpg[/ATTACH] |
to Alle:
если выкидывать все сжатые раскосы, то по одной из граней пояса практически не будут раскреплены. Сомнения при расчёте возникли из-за того, что пришлось рассчитывать 20-ти метровую башню, у которой раскосы выполнены из уголка L45x28x4 (очень хлипко - особенно при работе на сжатие); тем более, что при монтаже из-зы неправильной строповки, сборки раскосы приобретают дугообразную форму или вообще имеют переломы в середине. |
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
Этот вопрос уже подымался здесь...при работе на сжатие гибкие элементы ( с гибкостью более 200) выключаются из работы за счет изменения жесткостных характеристик и вся нагрузка уходит на растянутый элемент крестовой связи.
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
![]() Давайте посмотрим, что произойдет если в вашей схеме не будет этих сжатых раскосов. Сжатые пояса башни захотят потерять устойчивость в плоскости этих сжатых раскосов. Они пойдут но тут их подхватит раскос, который заработает на растяжение. Если направление потери устойчивости изменится, сработает другой растянутый раскос. Согласны? |
Если убирать при расчёте сжатые раскосы, напряжения или гибкость в которых превышают допустимые, то полученная системы при определении собственных частот колебаний (в Scade) становится несимметричной и конечные усилия в поясах башни разняться примерно на 10-15 %.
Екатеринбург
Украина, Донецк
Екатеринбург
О заложенных в расчетах запасах - как-то ехал по Татарии и увидел опору ЛЭП с отсутствующей решеткой в нижней части опоры. Мне кажется она и сейчас стоит. |
Украина, Донецк
А нижнии подкосы у ЛЭП не только в Татарии, в Украине тоже разворовали. ![]() |
Екатеринбург
