Нужны ли горизонтальные связи между фермами по нижнему поясу?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
сначала определитесь с расчетной схемой каркаса, жесткие узлы, шарнирные узлы. потом со схемой фермы, опирание поясов на стойки, восходящий/нисходящий опорный раскос, схема связей в вашем каркасе, зачем они нужны и какую работу выполняют.
При некоторых из данных сочетаний связи по нижним поясам ферм действительно не нужны.
куплю справку |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
А если че - в download есть книга хорошая - Кирсанов "Связи в металлоконструкциях" Последний раз редактировалось alex_bay, 15.06.2012 в 14:50. |
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
связи по нижнему, верхнему поясам и вертикальные связи - это все жесткий диск шатра. ИМХО. Убери нижние связи, верхние будут работать как попало ) Можно считать, что прогоны уже не будут раскреплять верхний пояс ферм из плоскости
Последний раз редактировалось Sanechek, 19.08.2012 в 20:08. |
Также требования к гориз. связям по ниж поясам ферм отчасти ужесточены в СП "Стальные конструкции". Цитаты с ссылки приводить не буду, почитайте сами. PS. Цитата:
Откройте хотя бы серию 1.460.3-23.98 вып.1 и на листе 1.460.3-23.98.1-5КМ(План по нижним поясам ферм) покажите хоть одну гориз. связь. Последний раз редактировалось Novich, 19.08.2012 в 20:15. |
![]() Ну я так считаю. При наличии жесткого диска - когда есть все связи, прогоны будут раскреплять верхний пояс ферм, также как и распорка по нижнему поясу будет уменьшать расчетную длину нижнего пояса из плоскости. Если нет каких-то связей, то нет жесткого диска, соответственно эти элементы(прогоны, распорка) не помогут ферме ) Последний раз редактировалось Sanechek, 19.08.2012 в 20:20. |
Да пожалуйста. Согласно примечанию 1 схемы 2 прил. 4 СНиП "Нагр и возд" на кровлю здания может воздействовать нагрузка приложенная вверх. При малом весе кровли возможно такое сочетание нагрузок, когда ферма начинает работать наоборот, нижним поясом воспринимая сжимающие усилия.
Я не понял вашего второго высказывания. При чем тут распорки и расч длина из плоскости? Если не верите мне на слово(и правильно делаете), посмотрите серию и проанализируйте работу связей. |
проектирование Регистрация: 12.03.2010
МО
Вообще наличие связей подтверждается в большинстве случаев расчетом. Проверяем устойчивость из плоскости, гибкость. Нижний пояс ферм может быть и сжатым! Это наблюдаем часто при примыкании фермы к колонне в случае жестких узлов. Отсюда и правило расстановки вдоль крайних колонн продольных связей. Так же восприятие и передача с торца здания ветровых нагрузок (при отсутствии кирпичной кладки =)) ). Все эти рекомендации в учебниках даны не зря. Вобщем, по нижнему поясу распорки нужны, а вот остальные связи в каждом конкретном случае надо устанавливать расчетом.
Инженер-конструктор Регистрация: 26.10.2009
Одесса
1) Нижние распорки ставятся в любом случае, если пролет ферм здания 12м и более (может немного ошибаюсь). Беленя "Металлические конструкции". Это нужно для уменьшения вибраций нижнего пояса. Для РАСТЯНУТОГО нижнего пояса гибкость из плоскости определяется только такими соображениями. А в плоскости - только чтобы не провисал (некоторый бред норм, если пояс растянут) 2) Если жесткое сопряжение ферм с колоннами, в нижнем поясе ферм в приопорной панели БУДЕТ сжатие, тогда связи необходимы. Это обычно при мостовых кранах. В складских и др. помещениях соединение колонн с фермами шарнирное, база колонн - жесткая. 3) Схема-то где, или пальцем в небо? Все зависит от каждого конкретного случая Цитата:
Да я любитель, не переживайте |
Одесса
Нет, конечно, только в примыкающем к колонне нижнем поясе (и только при жестком сопряжении с колонной). В этом случае ставится связь в связевом блоке, все остальное - через распорки.
Торцевой ветер посредством фахверка воспринимает связевый блок, который в свою очередь передает нагрузку на фундамент. При кране г/п более 10т связи по нижнему поясу - необходимость! Боковой ветер воспринимается жесткой базой колонн, связями по верхнему поясу... Стоп. Опять пальцем в небо. Все может быть и судить можно только по конкретной схеме |
Ну ладно, конкретного нет, так нет... Тогда еще вопросик вам. Вот мне нужно уменьшить расчетную длину сжатого пояса из плоскости фермы. пролет фермы шарнирно опертой к примеру 24 метра, а мне нужно сделать нижний пояс 12 м., то есть раскрепить по центру. как и чем?
Одесса
При пролете 24м не нужно, а необходимо. В этом боковой ветер иногда может вызвать мгновенные деформации нижнего пояса, тем самым созавая "гул" или низкочастотные вибрации. в Вашем примере, по центру пролета в нижнем поясе тяните растяжки, а в связевом блоке делаете вертикальную связевую ферму
Суммарная пост нагр. = 940 кг. Цитата:
III район - w0=38кг/м2 Тип местности А, высота до кровли 3м - k=0,75 Аэродинамический коэфф. c=Ce=-0.7 Ветровая нагр. wm=38*0.75*(-0.7)= -20 кг/м2 * 3м * 16м = -960 кг. В итоге при совместном воздействии данных нагрузок ферму отрывает от колонн с усилием 20 кг. Прошу учесть, что в данном прикидочном расчете не учтены коэф надеж. по нагр. Для постоянных данный коэф равен 0,9. Для ветра - 1,4. Таким образом разница в нагрузках будет значительно существенней. Предоставленные данные взяты из реального проекта. Цитата:
Одесса
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вопрос по связям между фермами | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.07.2009 17:43 |
Нужны ли связи? | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.06.2009 16:52 |
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.06.2008 09:00 |
