Колонны в здании со структурой
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Двойка - консоль. Если это классическая структура типа Кисловодск, то 4 колонны с шагом 18х18м. Связи ставят по стойкам фахверка к несущим конструкциям они никак не относятся.
Пользуясь случаем извиняюсь перед Alle, Мираж заслать не получается: который у меня - на каком -то древнем диске с рекламой Лиры и миражовский дистрибутив как-то подло рассыпан по лировским каталогам (если судить по bat-файлам, экзешники читать не умею ибо ламер еси). Вдобавок там сидит древний вирус. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Мутная тема.. в одном из обсуждений возникла - когда колонны поверху связаны единым жестким диском (шарнирно примыкая к нему) - в сумме получается, что каждая работает как консоль, но потерять устойчивость они могут все вместе в одном направлении (т.е. раскрепление поверху не работает должным образом). Доводить до этого не надо, поэтому берем двоечку))
Это всего лишь предположение такое..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Структура на колонны опирается свободно, без сварки и болтов. По сравнению с другими конструкциями как раз в структурах колонны меньше всего зависят друг от друга, если такое можно сказать об одной из четырех опор. Бред какой-то, пойду сдаваться в БСК.
Москва, Кисловодск
В плоскости рамы однозначно 2, неважно что там сверху, важно что оно крепится шарнирно. Из плоскости все зависит от того как колонна заделана в фундамент и на что расчитан сам фундамент. Если заделка жесткая - тогда опять двойка и спим спокойно, если нет - значит связи, нельзя связи - значит связевые блоки в верхней трети колонн, чтобы получалась рама, архитекторов удавить.
Слово структура употреблено правильно, потому что хорошая конструкция покрытия должна быть пространственной структурой для того чтобы: 1. Обеспечить равномерное горизонтальное загружение колонн. 2. Обеспечить собственную устойчивость. То есть, короче, надо брать лист "нагрузки на фундаменты" и внимательно туда смотреть. |
[ATTACH]1160060841.jpg[/ATTACH] |
