Помогите разобраться со значениями полей напряжения
С-Пб
С-Пб
спасибо за иронию) сформулирую по другому - на картинках я привел значения моментов, на полях напряжений максимальный намного выше, чем когда я построил эпюру вдоль прямой по точке где находится максимальный момент, вот и думаю какой брать.
мосты |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
P.S. У вас там опоры точечные в местах макс. моментов или...?
Обмениваю незнание на время. |
С-Пб
скинул схему, скоро на курсы пойду - меньше вопросов станет
..........P.S. У вас там опоры точечные в местах макс. моментов или...?........ Что есть опоры точечные? скинул схему, опора рамной конструкции - стойки объединены ригелем, ростверк на свая, в местах максимальных моментов стойки объединены с ростверком
мосты Последний раз редактировалось nevelll, 19.06.2012 в 15:47. |
![]() Теперь по порядку: На приложенном плане изображена плита пролетного строения, если я правильно понял. Если понял неправильно - тогда поясняйте. Про то, как стойки объединяются с ригелем и ростверками мне так понятно. Там, где у вас на поле моментов есть места с пиковыми значениями, я делаю вывод, что там расположены опоры. и по скольку пики весьма резкие я делаю вывод, что смоделировано точечное опирание плиты на стойку ( со стыковкой в узле естественно). И никаких жестких вставок и объединения перемещений (для учета работы сечения стойки на месте стыковки с плитой). Поправьте если ошибаюсь..
С-Пб
мосты |
Тогда процитирую SergeyKonstr
Это по вашему нормально?
Это вопрос границ применимости тех или иных теорий, заложенных в модель поведения конечного элемента. В вашем случае это выглядит сомнительно.
Еще пара вопросов: какого сечения сваи? И почему такая странная конфигурация ростверка?
С-Пб
кстати, спасибо, обратили внимание на ростверк, он должен быть 1,5 метра по высоте(взял с другой схемы)! сваи диаметром 1,2м странная конфигурация из-за того что по расчету достаточно 6 свай, если расположить парами вдоль ростверка то в середине ростверка возникает большое растяжение в верхних волокнах, а сами сваи недогружены. соответственно уменьшая в середине действие момента и загружая все сваи пришлось расположить их как можно дальше от центра ростверка, это опора жд путепровода под один путь. вот очередь дойдет до опоры под 2 пути там расстояние между стойками около 12 метров, там будет интересней
мосты Последний раз редактировалось nevelll, 19.06.2012 в 15:09. |
С-Пб
прочитал, спасибо, но тут плита не абсолютно жесткая, сваи заданы от единичных перемещений стержнем Тимошенко. да и расчет делался для усилий в ригеле и стойках от действия комбинаций с учетом температуры, а для расчета ростверка решил тоже из скада усилия взять, вот и возник вопрос по поводу моментов в пластинах, со стержнями проще
мосты |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
