Как изменить имя штриховки по умолчанию
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Я пробовал проводить описанные манипуляции с файлом шаблона в т.ч. (acadiso.dwt). И не только эти - например, менял размерный стиль, лимиты и пр. Все меняется, все сохраняется, HPNAME - хрен на воротник! Что еще попробовать - ума не приложу. [sm2102] |
Поищи в советах ПРОФИ там ето была, надо в фйле acad.mnl дописать
Вродебы примерно так: ; Имя образца штриховки по умолчанию ansi36 (prompt "\n") (prompt " - Имя образца штриховки по умолчанию ansi36 \n") (setvar "hpname" "ansi36") это установка переменных по умолчанию, а более точно глянь там... |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
Значение HPNAME в рисунке (и вообще нигде) просто не сохраняется (см. хелп).
Чтобы в каждом новом рисунке она была такая, как надо, нужно, например, в acad2000doc.lsp или в acad.lsp добавить функцию S::STARTUP, в которой и установить все переменные в нужное значение, например: (defun S::STARTUP () (setvar "hpname" "ansi31") (setvar "hpscale" 10.0) ) При старте переменные примут нужное значение. Если же надо при старте каждый раз разное (последнее использованное) значение, придется прогу писать. |
