Подвальные стены
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Видел один проект - там кирпичные внутренние стены подвала.. Думаю, если из хорошего полнотелого красного кирпича - то можно. Только в стыках и примыканиях к наружным стенам из ФБС нужно перевязывать, выпуская из ФБС в каждом ряду арм. сетки..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Москва, Кисловодск
Схемка выглядит примерно как план стен
![]() А вот в разрезе.. ну пояс, железобетонный, по высоте кратный рядам кирпича (150 или 220 или 300 мм), армируется, как правило, д10 А-III, например.. шириной во внутренних стенах - во всю стену, в наружных - с учетом защиты от промерзания. На него удобно класть перекрытия (сборные)..
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Москва, Кисловодск
Ну в случае ФБС (хотя-бы в наружных стенах) сначала идут ФБС (снизу), потом кирпич, на кирпич опирается перекрытие (к примеру).. Так вы где делаете пояс?
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Не проще ли стены подвала сделать из монолитного ж.б. с легким армированием. При этом стены включаются в совместную работу с фундаментами.
В Днепропетровске уже давно забыли про ФБСы. И не нужно никаких поясов и перемычек. Можно при этом на бетоне, на кране, на местах складирования сэкономить. Выполнить любую конфигарицию стены в плане и т.д.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
Одесса
Ну так и я о том же. Но непосредственно под переркрытием, а не на расстоянии 500-600мм (см. пост 9)
Москва, Кисловодск
Нет, но тогда у вас будет бетонная стена)) Если хотите железобетонную, то надо соблюсти мин. процент армирования..
Бетонную все же от усадки желательно конструктивно армировать, и посмотреть требования к бетонным конструкциям в СНиПе.. П.С. только о каком поясе идет речь, если у вас и так стена монолитная?..
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
чтобы не открывать новую тему, еще вопросик, заказчик пожелал сделать наружную несущую стену по каталогу Rockwool , там пирог: кирпич, утеплитель, 1/5 кирпича. я изначально сделал утеплитель снаружи, тем самым сделав кирпичную связку 2 кирпича. Так вот вопрос, стена работает как 1/5 кирпича (250мм) или все же как 2 (380мм) ...просто не хочеться добавлять еще один ряд, тогда стена будет не 510,а 640, да и весу прибавит. |
Одесса
Вы все-таки разберитесь, где 1/5, а где 1/2 кирпича. А то как то не понятно. Я понял что внутренний слой в 1 кирпич затем 140мм утеплителя (ну или 120 с зазором 20мм) и облицовочный слой в 1/2 кирпича.
1/2-120мм 1-250мм 1.5-380мм 2-510мм Исчерпывающий ответ на Ваш вопрос по поводу расчета такой конструкции см.:СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ п.4.22. Цитата:
Днепропетровск
S_konstr
Стены подвала из блоков, с кирпичными и монолитными вставками, грубыми швами, - выглядят просто неприлично. В частном доме подвал может быть использоваться под различное назначение, - где стены должны быть оштукатурены. Сколько стоит штукатурка стен из блоков по металлической сетке? Для бетонных стен выполненных прилично штукатурка не нужна. Бетонную. стену выше уровня земли легко подсечь для организации уступа для облицовки кирпичем или гранитом. Повторяю, что в Днепропетровске стены подвала из блоков, уже дурной тон. Для стен нужна опалубка. Для начала можно изготовить и деревянный щиты, облицованные хорошей фанерой. В Днепропетровске подрядчиками используются опалубки фирм: PERI, ДОКА, ГИПРО, БУДМАЙСТЕР. А за первой опалубкой ездили заключать контракт в Самару, где располагалось представительство немецкой фирмы PERI, там же строился объект с применением этой опалубки.
