Как сделать сопряжение линий под прямым углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать сопряжение линий под прямым углом?
Непрочитано 05.10.2006, 15:25 #1
4v
Обнинск
Доброго времени суток. ситуация следующая: когда делаешь сопряжение двух толстых линий под прямым улом, угол всё равно получается немного скруглённый. как сделать так что бы было чётко 90 градусов?
Make your future today
Непрочитано 05.10.2006, 15:28
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Полилиниями можно что-нибудь придумать.. еще в свойствах стилей печати есть такие возможности.
Om81 вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 15:33
Где он получается скругленным? На экране или на бумаге?
Если на бумаге, то тут просто надо подредактировать таблицу печати. Если на экране, то придется либо переделывать все на полилинии с фиксированной шириной, либо смириться, либо работать при выключенном весе линий.
Om81 опередил
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 09:41
4v
Обнинск
Спасибо за отклик.
to kpblc: скруглённым получается и на экране и на печати.Но больше меня интересует как сделать чёткие углы на печати? Если можно напишите поподробнее о таблице печати. Зараннее благодарю.
[ATTACH]1160113298.dwg[/ATTACH]
4v вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 09:59
Ну настройка таблицы печати, как я понял, требуется. Делаем так: вызываем окно настройки печати, в нем жамкаем на кнопке настройки таблицы (см. приложение, верхний правый рисунок). Она там гарантированно будет, независимо от способа печати - стилевого или цветного. Потом в появившемся окошке переходим на последнюю закладку (рисунок нижний слева для цветозависимой печати, справа - для стилевой) и выставляем там способ соединения линий. То же самое можно в принципе сделать и в Table View, но лично мне больше нравится именно такое представление, как я показал. Пара-тройка экспериментов и будет уже понятно, что и как ставить. А там и шаблон можно будет подправить
[ATTACH]1160114317.jpg[/ATTACH]
Добавлено 1:
Умоляю прочесть подпись!
Добавлено 2:
Там же можно подправить и стиль окончания элементов (список чуть повыше). Поскольку тут 2 отдельных отрезка, эффект будет минимальным. Заменить их на полилинию (команда _pedit) и посмотреть на результат
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 12:32
4v
Обнинск
2 kpblc: Спасибо ТЕБЕ огромное. вроде получается!
P.S. и ещё... хочу попробовать освоить LISP. не подскажешь какое-нить путнее пособие или самоучитель. посмотрел на сайте, нашёл только HELP к нему.
4v вне форума
