Как добавить библиотеки в КОМАПАС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как добавить библиотеки в КОМАПАС
Непрочитано 18.06.2012, 11:37 #1
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Доброго здоровья!
Несколько вопросов:
1.Были проблемы с КОМПАС 3DV13 (тормозил при работе в 3D), установил КОМПАС 3DV13 SP1, вроде бы работает, но после запуска появляется окошко(см. рис.).
2.Не установились нужные (или забыл выбрать некоторые) библиотеки, после доустановки машиностроительной конфигурации они тоже не появляются. Как добавить расчет и построение?
Непрочитано 18.06.2012, 14:21
kozaki
конструктор (машиностроение)
удали все и установи заново
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 14:38
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Хороший совет
Собственно, проблему с библиотеками удалось решить таким способом. Но окошко с ошибкой осталось.
Последний раз редактировалось Веня Кашкин, 18.06.2012 в 15:54.
Веня Кашкин вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 15:07
kozaki
проще всего, когда автор сам не знает, что устанавливал и зачем.
плюс еще программа ломаная, я понимаю.
kozaki вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 15:12
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Веня Кашкин Посмотреть сообщение
Доброго здоровья!
Несколько вопросов:
http://forum.ascon.ru/
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 15:27
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Если Вы не знаете, как ответить на поставленный вопрос, то можно не утруждаться написанием ссылок
Непрочитано 20.06.2012, 10:13
1 | #7
PetrIvanych
надо закрыть Компас и удалить этот файл, путь к которому указан в окошке
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 11:30
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Благодарю
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
Русские библиотеки для Revit Architecture. Бесплатно iluuha Revit 38 27.04.2016 15:28
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
как добавить библиотеки Archicad и поворот окна yurakolomiets ArchiCAD 1 06.12.2011 14:49
