где расположить сжатую арматуру в двухскатной балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > где расположить сжатую арматуру в двухскатной балке?
Непрочитано 18.06.2012, 16:19 #1
AIRAT_YUNUSOV
Сделал расчет двухскатной балки.
получилось что нужно 4 стержня d=32 расположить в сжатой зоне, а 12 стержней d=24 расположить в растянутой.
такой вопрос: где нужно расположить эти 4 стержня в сжатой зоне?
на чертеже эти стержни под цифрой 4
ID:	82336  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.06.2012, 16:42
1 | #2
balabenuk
Технадзор
Арматуры д=24 нет. Есть д=25. Сжатую арматуру надо расположить как можно равномернее. Тоесть 6 стержней диаметром 25-28 (уточнить требуемое сумарное сечение расчетом)
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 17:13
AIRAT_YUNUSOV
сжатую арматуру расположить в верхней полке, но тогда она изогнется из-за уклона 1:12 верхней полки. допустимо ли это. на рисунке красным цветом я расположил 4 стержня d=22 мм. можно ли так?
нужно ли эти 4 стержня вводить в каркас?
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 10:01
balabenuk
Технадзор
Мои мозги не работают с утра. Перефразируйте свой вопрос
Непрочитано 20.06.2012, 17:59
Leonid555
AIRAT_YUNUSOV, вот это посмотрите http://dwg.ru/dnl/2792
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 22:32
AIRAT_YUNUSOV
если вам не трудно выложите один лист и покажите где там сжатая арматура в верхней полке.
по моему курсовому получилась сжатая арматура в верхней полке и растянутая в нижней. как распологать растянутую я понял.
а как быть с сжатой арматурой в верхней полке? там у них её вообще нигде нет.
Непрочитано 21.06.2012, 10:02
Leonid555
Посмотрите в книге Бондаренко "Примеры расчета жб и каменных конструкций" http://dwg.ru/dnl/10685 . На мой взгляд, это сейчас лучший учебник, причем по современным НОРМАМ.
Если и после этого ничего не поймете - идите к преподам!
Base 7.3 как подобрать в ЖБ балке арматуру в пролете dextron3 Расчетные программы 10 05.08.2008 09:01
