Податливость фундамента в горизонтальном направлении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Податливость фундамента в горизонтальном направлении
Непрочитано 05.10.2006, 16:36 #1
Михаил_М
Хабаровск
Здравствуйте.
Прошу помочь мне разрешить следующую задачку.
Проектируется здание - трехэтажное общественное здание, стальной каркас, сейсмика 9 баллов, фундаменты под колонны - столбчатые. Грунт вроде неслабый, крупнообломочный.
Считаю в Лире.
Чтобы получить в каркасе максимальные усилия от сейсмики, делаю в основании колонн жесткое закрепление. Но при этом получаю очень большие реакции в заделке, особенно под диафрагмами и участками с большим количеством связей. Фундаменты в этих местах получаются очень большие - практически вырождаются в плиту.
Чувствую, каркас при жестком закреплении работает неадекватно - ведь реально фундаменты податливые, т.е. жесткость у них не бесконечна и усилия должны перераспределиться за счет этой податливости на соседние фундаменты и быть не такими большими. Но вот проблема - как рассчитать горизонтальную податливость фундамента? С помощью коэффициента постели С2 не удалось. Честно говоря, я с этим коэффициентом дело имел еще в мираже, да и то "в учебных целях" и думал, что он как раз и учитывает жесткость фундамента на сдвиг - ничего подобного. По горизонтали система оказалась геометрически изменяемой. И при вводе слабеньких "фиктивных" связей по Х и У вся горизонтальная нагрузка уходила в реакции этих связей.
Заранее спасибо, если вы дочитали всю "преамбулу" до конца :-).
А вопрос в следующем - как рассчитать податливость и вообще работу столбчатого фундамента на горизонтальную нагрузку в Лире? Сваи в этот грунт забить проблематично, да и на плиту переходить не хочется - неэкономично это будет при таких пролетах. А если и перейдешь на плиту или пустишь обвязочные балки между фундаментами - все равно нужно закрепить всю систему от горизонтальных перемещений связями адекватной жесткости :-(.
Непрочитано 05.10.2006, 17:37
_Alex
Про коэффициент постели С2 становиться понятно из рассмотрения диф. уравнения балки на упругом основании.
В данном случае думаю правильнее пользоваться связями конечной жесткости.
<Правда по назначению их жесткостей я не помощник, к сожалению>
_Alex вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 19:15 Re: Податливость фундамента в горизонтальном направлении
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Михаил_М
данный вопрос освещен в лекциях ДонГАСА (выложеных в даунлоаде и на сайте форумера cyberkolbasa )
также (по моему) в даунлоаде имеется программа форумера YVV называется DESCON , вычисляющая жесткости для стержня п, моделирующего фундамент о данной модели (на сдвиг в том числе)
p_sh вне форума
