Чем заполнять деформационный шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем заполнять деформационный шов?
Непрочитано 20.06.2012, 06:56 #1
Yuzer
Мозговой штурм
К монолитной стенке будут пристравивать кирпичную стену.
Возник вопрос в правильном заполнении деформационного шва (фундаменты разные).
Подскажите какими материалами это можно выполнить?
Пока нашел только:
1. вкладки из пенополистирола, которые выполняются во время кладки кирпича;
2. замазка пенополиуретановым герметиком большей жесткости;
3. обмазка светозащитной мастикой.
Непрочитано 20.06.2012, 07:03
gr1
инженер
Минусинск
На доме, который строим, в проекте заполнение деформационного шва минераловатной плитой.
gr1 вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 07:33
Flyaway
промышленное и гражданское проектирование
Вкладка из шнура типа "Вилатерм" или "Тилит" и с фасадной стороны герметик или мастика.
Flyaway вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 09:21
niisk
Жесткая минеральная вата с последующей зачеканкой
niisk вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 09:54
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Зайдите лучше на это сайт http://www.f-tm.ru/produkt/def_schvi.html
То, что тут насоветовали - позавчерашний день, особенно зачеканка деформационного шва... Первые же осадки фундамента и вся зачеканка тут же отвалится
Liukk вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:33
2rist
техник конструктор
Смоленск
Здравствуйте. Я к вам с похожим вопросом:
Проектируем жилой кирпичный дом, между разноэтажными секциями шов. в каменном снипе написано:
6.82. Деформационные и осадочные швы следует проектировать со шпунтом или четвертью, заполненными упругими прокладками, исключающими возможность продувания швов.
В махровых советских сериях написано: 2 слоя толя, просмоленая пакля, гернит и т.д. Но, в 86й серии подобные стыки секций параллельно идущие стены) делаются без шпунтов. В прилагаемом файле сделал вариант со шпунтом.Вопрос как правильно и чем заполнить? Думается мне вилатерм и замазать какой то мастикой. Можно ли замазать его в глубине шва, что бы мастики не было видно на фасаде?
Спасибо
DWG 2007
дш.dwg (357.0 Кб, 11576 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 11:51
PMV
Инженер
Крым
Всем добрый день, не нашел ответ на свой вопрос, напишу здесь. Коллеги, на нефтебазе проектируются площадки сбора утечек (нефть), площадки большие и устраиваются деформационные (рабочие) швы шириной 20 мм по монолитной плите толщиной 100мм. Кто какие материалы на практике закладывает для герметизации этих швов (горизонтальные)? Швы должны быть стойкие от разъедания нефтью, в интернете пока не нахожу полную информацию по герметикам, натыкаюсь только на тюбики мало объемные, которыми замучаешся делать длинные швы или нет информации по химической стойкости.
PMV вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 23:32
VVN59
Выучите китайский язык - спросите - уверен, что Вам ответят по русски.
Это - в том смысле, что если Вы уж взялись проектировать что-либо связанное с нефтью (и видимо - получаете за это повышенную (по сравнению с теми, кто не имеет такой возможности) - заработную плату, (но сделать этого не можете, ввиду некой недостаточности начального/или среднего/или высшего образования), - то тогда по этому вопросу - могут возникнуть некоторые другие вопросы, которые, ... повлекут за собой некую цепочку (без ответов)... Так-уж лучше - и не спрашивайте.
Тут сидят люди, которые связаны с нефтью (и её производными/нефтепродуктами) только тогда, когда их заправляют бензином на АЗС.
PS
И никто не делает этого забесплатно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 14:05
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Петр8. Интересуюсь, сколько сейчас платят за РЕКЛАМУ?
Ну вот, обиделся и слинял в неизвестность.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 15.07.2014 в 15:02.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 14:37
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от PMV Посмотреть сообщение
посмотрите информацию по гидрошпонкам типа Аквастоп
http://www.aquabarrier.ru/content/blogcategory/14/115/
имеют высокую химическую стойкость.
мы по крайне мере такие закладывали.
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:50
AJIEKCander
Деформационные швы
Отправить сообщение для AJIEKCander с помощью Skype™
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
несколько размыто я бы сказал, по крайней мере таблицы по тестированию на хим. стойкость я не нашел....
AJIEKCander вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 18:50
wvovanw
Последний раз редактировалось wvovanw, 06.02.2015 в 15:20.
wvovanw вне форума
Вертикальный деформационный шов. Правильное утепление. Dik Архитектура 30 22.04.2019 09:44
Деформационный шов фундаментов Laki Основания и фундаменты 1 25.08.2011 14:13
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Деформационный шов в дороге jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 2 12.08.2011 20:19
