Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить?
Непрочитано 20.06.2012, 11:37 #1
NRK
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах М20, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? Варианты узлов прилагаются.
Тип файла: pdf узел.pdf (151.7 Кб, 394 просмотров)
Непрочитано 20.06.2012, 12:04
crosandr
Инженер-строитель
Не толстовата стенка для 14 т? Зачем такое суровое сварное сечение?
В данном случае вариант 2 проще, толщины стенки хватает
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 12:52
NRK
Толщина стенки второстепенной балки 16мм, задана разработчиками КМ. А вот узла в КМ нет. Я разрабатываю КМД,
NRK вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 13:41
di12
При переработке серии 2.440-2 в.1 узлы "типа 2" были вычеркнуты вообще. (В то время изменения вносились не столь из-за развития научной мысли, сколь на сборе опыта по эксплуатации и аварий в конструкциях).
Делайте выводы сами....
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:10
ZVV
Харьков, Украина
Скорее всего, узел типа 1 остался в серии как более технологичный, чем узел типа 2 (отсутствие фигурных вырезов).
ZVV вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:27
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если Вы будете применять узел 2, то:
а. у Вас балка будет весить меньше чем заготовка, этот металл заказчик конструкций оплачивать не обязан.
б. чтобы выполнить отверстия в балке нужно её таскать по цеху, это не удобно если балка массой больше 30 кг
в. чтобы выполнить срез полок балки нужно сначала выполнить отверстия по 10 мм, в месте стыка двух срезов, иначе Вы рискуете прорезать там где это не нужно, получив срез стенки.
Если Вы будет применять узел 1, то Вам достаточно сослаться на серию 2.440. Ну или выполнить узел по серии 2.440.
Последний раз редактировалось Колян, 21.06.2012 в 20:34. Причина: может не 1, а 2 в первом пункте? да 2
Колян вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 15:26
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если Вы будете применять узел 1, то:
crosandr вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 15:35
ronn
Не достаточно, надо будет пересчитать узел по образцу на листе 17КМ. И сварные швы прикрепляющие пластину (да и сама пластина) к стенке второстепенной балки могут не пройти, т.к. у вас плечо получается больше, чем в серии. Рекомендую Вам также ребра и пластину делать из "того же материала" что и стенка балки, т.е. лист 16.
В этом смысле узел 2 гораздо более безпроблемен. Достаточно прикинуть болтовое соединение. На срез и смятие.
ronn вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 10:10
plz
Оба узла имеют право на существование, технологичней первый, зато во втором можно перейти на монтажную сварку со второй планкой если отверстия под болты не совпадут
plz вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 13:58
bahil
Вариант № 2 обычно применяют для проката.
Непрочитано 22.06.2012, 14:05
palexxvlad
Вариант 1 лучше с точки зрения изготовления, вариант 2 лучше с точки зрения надежности. Выбирайте сами.
Непрочитано 23.06.2012, 15:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Мое мнение: оба варианта приемлемы
Я бы выбрал 2-ой вариант НО!
Выбирайте сами.
Rizo вне форума
