Облицовочный кирпич
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Облицовочный кирпич
Облицовочный кирпич
Непрочитано 06.10.2006, 15:23 #1
Облицовочный кирпич
TINKA
Инженер-конструктор
Уфа
Всем добрый день!!
Подскажите, на какой документ можно сослаться, где есть сведения, запрещающие использовать пустотелый кирпич в качестве облицовки? Или какой плотности кирпич можно использовать для облицовки?
Спасибо!
Непрочитано 06.10.2006, 16:17
Rost
Инженер-Архитектор
Думаю врядтли такой документ есть. Для облицевки можно использовать любой кирпич, лижбы он отвечал эстетическим требованиям проекта.
возможно я не прав :wink:
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 16:19
TINKA
Инженер-конструктор
Уфа
Вы, конечно, правы!
Ситуация такая - надо переубедить заказчика! Такой нормативный документ есть, в котором указано ограничение по использованию пустотелого кирпича...
Только вот какой это документ??
TINKA вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 17:52
Rost
Инженер-Архитектор
Абсолютно согласен, ограничения есть, но сомневаюсь что в том документе хоть чтото сказаанно про облицовку.
Rost вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 17:58
Jeka
Украина, Донецк
TINKA
Все требования в СНиПе и пособии к нему. Наружній кирпич имеет ограничения по морозостойкости (табл 1 СНиПа), ну иногда по габаритам кирпича см. п. 6.32. Если облиц. кладка выполняет совместно со стеной несущие функции, то требование прочности.
Jeka вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 18:09
Rost
Инженер-Архитектор
Пособие к кирпичному снипу
http://slil.ru/23218951
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 07:42
TINKA
Инженер-конструктор
Уфа
ВСЕМ большое спасибо за ответ!!!
Информацию нашла, теперь заказчик никуда не денеться!!!!!!!!!!!!!
TINKA вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 11:16
Алекс
Информацию нашла,
Поделись!!!
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 12:19
TINKA
Инженер-конструктор
Уфа
http://slil.ru/23218951 - указано по маркам, какой должен быть облицовочный кирпич (+п.3.4)
п.6.32 СНиП II-22-81 (с изм.2 от 2003) :
6.32. Облицовочный слой и основная кладка стены, если они жестко связаны друг с другом взаимной перевязкой, должны, как правило, иметь близкие деформационные свойства. Рекомендуется также предусматривать применение облицовочного кирпича или камней, имеющих высоту равную высоте ряда основной кладки. При разной прочности и деформационных свойствах слоев расчет стен производится в соответствии с пп.4.21-4.29.
TINKA вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 12:27
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ну и к чему же здесь прицепиться?.. Жестко кладку с облицовкой сейчас практически никто не связывает..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 12:39
TINKA
Инженер-конструктор
Уфа
В моем случае - главное - переубедить заказчика не использовать облицовку кирпичом, а поштукатурить фасады...
.... И потом, у нас еще применяют жесткое соединение облицовки с основным материалом стен....
TINKA вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 13:44
Om81
Москва, Кисловодск
Жесткий - это "колодцевая" кладка? Я так делал... это позволяет повысить устойчивость всей стены, когда она не подвержена большим нагрузкам. Но теплотехники часто этого не любят, а иногда и не понимают (типа кирпич - мостик холода ). А поштукатурить фасады - хорошая идея.. особенно если по утеплителю, без кирпича :wink:
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 13:49
TINKA
Инженер-конструктор
Уфа
[quote="Om81"]Жесткий - это "колодцевая" кладка?
Да, колодцевая кладка.
Нам как раз не нужен такой вариант, поэтому будем штукатурить - по утеплителю!! А на первом этаже - облицовка "Бессер"-блоки.... [sm155]
TINKA вне форума
