Заложение обычного фундамента смежного с фундаментом глубокого заложения.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
СП по фундаментам ясно и четко регламентирует глубину фундаментов относительно друг друга (то есть "лесенкой"). Была похожая ситуация, тока там был не подвал а подземный резервуар, рядом с ним стоблчатый фундамент, тоже сейсмика. Посчитал стенку резервуара на боковое давление грунта (с приличным запасиком). Экпертиза не возражала.
Только у вас отчень мощная стенка подвала получится. Как вариант можно разместить поперечные стены в подвале около фундаментов. Тогда можно будет считать уже на давление покоя, соответсвенно, стена будет уже тоньше ЗЫ Повторюсь, это нарушение норм, экспертиза может и не пропустить, как повезет Последний раз редактировалось Сазоныч, 21.06.2012 в 10:30. |
Сазоныч, спасибо за отклик из 83-х посмотревших!
Не, уже не получится выше подошвы, стенки посчитаны и чертеж с подвалом отдан на исполнение (со стола слизывают, хотят за лето успеть, народу нагнали). Об экспертизе ни кто из заказчиков не думает. Кавказ.... - сами понимаете. Да и поперечные стены никак, технология против - все должно быть гладким. Я понял, что придется или на одной глубине, или ступенями. Сначала бетоном для подготовки В7,5, а потом от проектной глубины В15-25, чтоб подешевле. Вопрос, как при таких объемах выполнить нормально деф.-сейсмо.-швы, а их толщина - не менее 80мм. Доски, блин, не положишь, что-то другое нужно. Ну нет никакой инфы и по дефшвам подземных сооружений. Еще раз СПАСИБО. |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание. | Nordek | Основания и фундаменты | 9 | 23.11.2012 10:44 |
