Как усилить арочтоный проем?
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Странное у вас начальство... обычно начальство старается экономить... Ваше же видно не знает куда деньги девать
![]() Возможно Вам стоит поискать серию на эту панель, посмотреть как она армируется, подсчитать усилия в арматуре. После чего стоит поработать над проектом восстановления армирования (с преднатягом по Вашей нагрузке) с последующим омоноличивании... Хотя может легче начальство переубедить, чем такой геммор городить? Но трубы в любом случае ставить в усиление не стоит. В качестве временных опор для перекрытия без проблем, у в панель, в бетон - имхо не очень ![]() Хотя... Если подумать, то можно на анкера посадить швеллер к стене (можно прокатать и на изогнутую часть) и приварить к ним цельный стальной лист (с ребрами жесткости). Толщину листа считать надо. Хотя вру конечно, цельный лист и не нужен.Нужен он лишь на отдельных участках, примыкающих к Вашей арочной стороне... в остальном пространстве рамы Попробуйте подать начальству Вашему предварительно все три варианта. И спросите, в каком варианте Вам делать проект? Цитата:
![]() Но спрятать в теле бетона такое не сложно. Просто срезаются или подрубаются аккуратно края проема, под уголок. Но это долгое и нудное занятие ![]() |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
подскажите как усилить арочный проем? | assa | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.12.2011 20:26 |
Проем в несущей стене из бруса | anatolik | Архитектура | 13 | 21.07.2011 00:34 |
Арочный проем на плане | vl | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 07.03.2010 23:18 |
Проем со стеклоблоками | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 12.04.2007 19:01 |
