Расчёт резьбы на распор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчёт резьбы на распор
Непрочитано 20.06.2012, 20:37 #1
Verification
ДУ ЛА
Доброго времени суток. Господа, вопрос таков: имеется камера, закрывающаяся крышкой - требуется расчитать резьбу на распор. Отрисовал геометрию камеры и крышки, разбил,контакт задал, даже получились некоторые результаты. Смущает лишь одно - несмотря на то, что удается получить картину распределения напряжений в конструкции, расчёт завершается по причине несходимости решения. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или я, криворукий, что-то не так делаю?
Тип файла: rar Rezb_Kamera.rar (3.89 Мб, 121 просмотров)
Непрочитано 20.06.2012, 21:10
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
с первого раза и если не читать хелп, контактные задачи не сходятся. я давал на форуме советы. почитайте, вероятно, пригодится.
СергейД вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 16:31
puma
Увеличьте кол-во шагов и посмотрите анимацию - видно, что контакт не работает. Элементы проходят сквозь друг друга.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 21:41
Verification
ДУ ЛА
А не подскажите, что надлежит сделать, дабы контакт заработал? Я почитал несколько работ по контактным задачам в ансисе и перепробовал вроде как всё, что можно - делал симметричные-несимметричные контактные пары, менял целевые-контактные поверхности, пробовал поменять тип контакта, но они, в принципе, не подойдут здесь по смыслу задачи, повозился с прочими настройками. Просмотрел нное количество страниц форума, где-то был совет поменять проверку контактных поверхностей с гауссовых точек на нормали к поверхности. После данных манипуляций результат несколько изменился, но решение от этого сходится не стало.
Verification вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
