В AutoLISP есть функция entlast(запоминает последний нарисованный объект), как выглядит ее анлог в Delphi? еесли я рисую в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > В AutoLISP есть функция entlast(запоминает последний нарисованный объект), как выглядит ее анлог в Delphi? еесли я рисую в автокаде?
Непрочитано 21.06.2012, 07:13 #1
SNIIP
суть в теме... нужно запонить последний нарисованный объект...
Непрочитано 21.06.2012, 08:32
Для начала - объект создается каким образом? Руками пользователя или программно?
Непрочитано 21.06.2012, 08:39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Да уж...
Сообщение от ShaggyDoc
Изучайте объектную модель AutoCAD
Т.е. процитированный мною выше совет, который дал тебе ShaggyDoc в соседнем топике, ты решил пропустить мимо ушей? Зря...
Теперь, узнав одну команду, ты с чертежом собираешься работать исключительно через SendCommand? Тогда уж не извращайся и напиши обычный скрипт (scr-файл) - вот его и запускай без всяких "делфи"... Через командную строку (cmd.exe), запусти файл acad.exe, передав в виде аргументов соответствующий (не поленись заглянуть в хелп) ключ и имя скриптового файла. При этом не забывай о том, что в диалоговом окне Options, на вкладке User Preferences, тебе нужно правильно установить переключатель в группе Priority for Coordinate Data Entry, иначе результат может отличаться от ожидаемого.
hwd вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 08:48
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
[Выделить все]
count := AutoCAD.Application.ActiveDocument.Modelspace.Count;
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Modelspace.Item(count-1);
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 08:54
TararykovDG, объект может быть нарисован внутри определения блока. Или внутри листа.
Непрочитано 21.06.2012, 08:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Modelspace
потенциальному юзеру кода может понадобиться не только Modelspace, но и лэйаут или определение блока.
upd
Алексей меня опередил
hwd вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 09:06
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
потенциальному юзеру кода может понадобиться не только Modelspace, но и лэйаут или пространство редактора блока.
Да, конечно Вы правы, это была просто подсказка, а не готовый код, я подозреваю, что SNIIP этого хватит, а вообще SNIIP нужно пользоваться справкой
cadtools
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 09:11
SNIIP
Да, спасибо TararykovDG
ой, снова застопорился... вот пример вашего кода..
count сработало... все посчитало.. а вот соледующая строчка... она возвращает объект типа olevariant или нет?
и если да, то как потом этот объект указать в команде например _mirror? как отразить тот объект?
Последний раз редактировалось SNIIP, 21.06.2012 в 09:58.
SNIIP вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 10:51
TararykovDG
Воронеж
SNIIP, я не пишу на Delphi, точнее пишу, но не под AutoCAD, поэтому не знаю тонкостей, порывшись в справке, получилось так,
[Выделить все]
var
  BeginPoint, EndPoint: OleVariant;
  count : integer;
  AcadEnt : IAcadEntity;
begin
  count := AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.Count;
  AcadEnt := AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.Item(count-1);
  BeginPoint := VarArrayCreate([0, 2], varDouble);
  EndPoint :=  VarArrayCreate([0, 2], varDouble);
  BeginPoint := AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(EmptyParam, 'Первая точка оси отражения: ');
  EndPoint := AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(EmptyParam, 'Вторая точка оси отражения: ');
  AcadEnt.Mirror(BeginPoint, EndPoint);
end;
cadtools
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 11:21
SNIIP
блин, может подскажете справку по функциям autocad.application или сайт какой.. сложно разбираться что то...
AcadEnt : IAcadEntity; это не работает...ругается на тип...
SNIIP вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 11:32
Дима_
Продуман
Питер
В автокаде F1 нажми и внимательно читай - там все есть.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 11:44
TararykovDG
Воронеж
На это Дима_ уже ответил
Странно у меня работает, а Ты целиком взял код из поста #9, или под себя переделал, если целиком, то чему у Тебя равно AcadApp, потому как до этого долно быть еще и это, например:
[Выделить все]
type
  private
    { Private declarations }
     AcadApp: IAcadApplication;
  public
    { Public declarations }
  end;
function GetAcadApplication(Visible : boolean) : IAcadApplication;
var
  v : OleVariant;
begin
  Try
    v := GetActiveOleObject('AutoCAD.Application');
  Except
    v := CreateOleObject('AutoCAD.Application');
  end;
  Result := IDispatch(v) as IAcadApplication;
  if Visible then Result.Visible := True;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  AcadApp := GetAcadApplication(true);
end;
P. S. Повторяю - это пример, а не готовый код !!!
cadtools
