Вопрос по составлению спецификации на комплексы аналогичных устройств
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по составлению спецификации на комплексы аналогичных устройств
Непрочитано 21.06.2012, 10:55 #1
Shwa
Доброго времени суток!
Извините, если вопрос немного не по теме. Надеюсь на вашу помощь, так как нигде не удалось найти вменяемого описания решения данной проблемы.
Возникла необходимость переоформить документацию на несколько приборов для их дальнейшей сертификации.
Есть 4 прибора для определения условной вязкости (вискозиметры), каждый из которых состоит из двух-трех деталей: воронка и сопло (иногда еще гайка). Детали для каждого вискозиметра имеют различный внешний вид и размеры, но назначение их в собранном виде идентично. Задача состоит в офоромлении спецификации на все комлекты деталей этих устройств, таким образом, чтобы для них имелся один общий сборочный чертеж (где показана схема сборки составных частей, идентичная для всех устройств) и были бы описаны комплекты составных деталей. Всё это под одним идентификационным номером.
Как правильно сделать это по ГОСТ? Какие разделы в спецификации необходимо указать и что туда вписать?
Непрочитано 21.06.2012, 10:59
Serge Krasnikov
Сообщение от Shwa Посмотреть сообщение
Смотрите разделы ЕСКД, групповые спецификации
Экстрасенсы в отпуске
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 11:02
Shwa
Спасибо, посмотрю)
Shwa вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
