Композит Sika и его аналоги
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сика это иностранный материал, а Фибру придумали "наши" ученые. В фибре есть нано-пружинки, которые входят в состав растворов и бетонов вместо щебня. И то и то очень дорогое удовольствие, а разве не проще все снести и заного построить после пожара? При пожаре защитный слой бетона превратился в пепел, а арматура нижняя потекла. Снять защитный слой у перекрытия и усилить дополнительной арматурой нижнюю зону, затем заторкретировать это все? Отрицательных отзывов не у того не у того материала не встречал. Работы будут опасны для жизни людей которые будут там это все делать. Почти всегда демонтируют перекрытия после пожара
Есть еще вариант Басф - качество тоже чтои Зика, но чуть дешевле.
И еще необходимо внимательно посмотреть на поверхностную прочность бетона, которая после пожара существенно снижается, а для необходимой адгезии клея необможима прочность для каждого своя, но меньше В10 точно клеить не стоит. |
Ну потекла-не потекла, что там с защитным слоем и т.д. можно судить только по месту. Очень желательно иметь на руках акт пожара, в котором должны быть зафиксированы: очаг, температура, площадь, продолжительность и т.д. На месте обстучать, сделать вскрытия и прочее-прочее,....
Есть возможность фотки выложить? Если плитам досталось, то конечно усилять углеволокном считаю недопустимым. Как сказал Stranix, усиилять традиционными методами: Наращивание снизу: отбить весь плохой бетон, очистить арматуру, установить новую рабочую арматуру, обетонить снизу. Если пустотки - можно также разбивать пустоты и вкладывать балки на всю длину с опиранием на стены, обетонить. Но снизу опять-же предусмотреть новую арматуру и восстановление з.с. |
Расчет конструкций сосудов и аппаратов на прочность и устойчивость - "Пассат". Аналоги? | L!ON! | Расчетные программы | 5 | 13.11.2011 15:19 |
аналоги зарубежной стали | Saur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.03.2011 13:12 |
Проектируем тюрьму,точнее спецприемник для админ. осужденных, есть у кого типовые или аналоги | Aleksoid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.01.2010 08:48 |
Существуют ли аналоги плит перекрытий для лотков теплотрасс | Phessiv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.06.2009 10:49 |
аналоги информационной системе ТЕХНОРМАТИВ | vitalik-petrov | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 16.01.2009 00:36 |
