ОЧЕНЬ НУЖЕН LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > ОЧЕНЬ НУЖЕН LISP
ОЧЕНЬ НУЖЕН LISP
Непрочитано 27.02.2004, 11:51 #1
ОЧЕНЬ НУЖЕН LISP
ilka_t
при указании линии, он из нее брал ее длинну, а потом вставлял ее длинну, как число на указанный текст (заменяя его при етом).
Задавать точность, и ещебы задавать округление
Ни у кого такого нету?
А то я с LISPOM не дружу, и написать го сам не смогу, а работу бв он облегчил.
Заранее спасибо.
Непрочитано 27.02.2004, 14:52
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Поподробнее пожалуйста. Щелкаем на линии, потом щелкаем на тексте и он заменяеться на длинну линии? Или текст (новый) надо создавать, после щелчка на линии, двигать и вставлять куда надо?
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2004, 15:19
ilka_t
Все правильно :
*Щелкаем на линии, потом щелкаем на тексте и он заменяеться на длинну линии?*
Есть линия, есть текст. Выделяем линию, затем указываем на текст, и старыц текст заменяется на длину линии.
ilka_t вне форума
Непрочитано 27.02.2004, 15:22
{Smirnoff}
Рига
Хорошо, сейчас схожу пообедаю, займемся.
Непрочитано 27.02.2004, 16:32
1 | #5
{Smirnoff}
Рига
Вот, работает для любых примитивов (слизано у Kos).:
[Выделить все]
(defun c:lex (/ cur_ent vla_obj len cur_text vla_text)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-load-com)
  (while T
    (setq cur_ent (car(entsel "Select Line: ")))
    (setq vla_obj (vlax-ename->vla-object cur_ent))
      (setq len (vlax-curve-getDistAtParam vla_obj
(vlax-curve-getEndParam vla_obj)))
    (terpri)
    (setq cur_text (car(entsel "Select Text: ")))
      (setq vla_text (vlax-ename->vla-object cur_text))
  (vla-put-TextString vla_text (rtos len 2 2))
    (terpri)
    );end while
  (princ)
Точность можешь установить сам. (rtos len 2 2) - вместо 2-й двойки количество знаков после запятой. Никакой "защиты от дурака" нет. Если щелкнешь в пустоту или не по тексту, выдаст ошибку. Извини сейчас больше времени нет. Если что надо еще модифицировать, попозже модифицируем.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2004, 17:13
ilka_t
Спасибо то что нужно .
ilka_t вне форума
