как вставлять растовые изображения в autocad.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как вставлять растовые изображения в autocad.
Непрочитано 24.04.2008, 16:16 #1
как вставить изображение
Anatoliy
добрый день всем! я "чайник". в Автокаде-2007 вставляю растровое изображение. запоминается адрес. если в папке не держу вставленное изображение, на чертеже отображается только контур и название вставленного файла. носить файлы изображений не всегда удобно. наверняка есть выход?
Непрочитано 24.04.2008, 16:32
mr_ivan
Правка/Специальная вставка/Метафайл
Только сначала в буфер скопируй картинку которую надо вставить
mr_ivan вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 16:59
BM60
Где-то
insert\raster image reference\
выбрать растровую картинку(любого формата)\окей\внимание на комстроку
После всего zoomextens (двойной клик колесом) и будет Вам счастье -я свой jpeg лицезрею!
Для WinMetaFile (ТОЛЬКО *.wmf) есть свой пунктик.
А почему в (русской значит) правке? Когда в оригинале INSERT!
BM60 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 17:20
BM60, "Правка/Специальная вставка..."="Edit/Paste Special.../"
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.04.2008 в 13:06. Причина: исправил очепятку
Непрочитано 24.04.2008, 19:46
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
Таки а что надо-то? "носить файлы изображений не всегда удобно" - увы и ах, придется. Разве что в месте назначения этот файл изображения уже один раз принесен, тогда да, есть возможность его подгрузить. А лучше ты сам уже догадался - надо держать имедж в папке чертежа.
Andi55 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 23:04
Если никого и ничего не жалко, можно и внедрять растр...
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 12:34
Anatoliy
Спасибо большое!
Anatoliy вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 12:52
BM60
Где-то
..."="Edit/Past Special.../"
Да, дейст-но, так удобнее.
Если на мониторе два окна: слева кад, справа графред.
Сразу видишь и сразу пихаешь.
Вместо муторного "скольжения" по строкам меню и строкам этих картинок + "пристально-усиленного" соображания", а тот ли это в самом деле...
Последний раз редактировалось BM60, 25.04.2008 в 13:01.
BM60 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 06:13
pLavrY
Спасибо, помогло
А картинку в буфер обмена заносил через фотошоп, т.е. открыл нужный файл в фотошопе, выделил, скопировал, а уже потом "Правка/Специальная вставка...". Иначе никак не получалось...
pLavrY вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 10:14 как вставлять растовые изображения в autocad.
dima_01
Молниезащита
Доброе время суток.
Я думаю многие сталкивались с проблемой вставки изображений в autocad.
Опишу подробней мою проблему. Мне нужно вставить растовое изображение, допустим фотографию узла присоединения чтобы показать заказчику, со вставкой изображения проблем нет, после чего я сохраняю чертёж и закрываю его. дальше начинается самое интересное чтобы не захламлять компьютер, изображение узла удаляю соответственно из чертежа он тоже удаляется и на его месте пишется тот адрес где он находился в момент когда вы его вставляли в чертёж.
Хотел узнать существует такая возможность, что изображение удалённое с компьютера останется в чертеже???
Или если такой возможности нет, то подскажите пожалуйста как вы выходите из этой проблемы или похожей.
Заранее благодарю за ответ.
dima_01 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 10:26
KSI
Калининград
Многие с этой проблемой не сталкивались.
Запускаем Автокад. Нажимаем F1. Вводим "Вставка изображений". И читаем внимательно.
KSI вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 10:39
Novich
На сколько я знаю Автокад внутрь своего файла растровое изображение не загружает. При вставке изображения только описывается путь до растра. Ну а выходить из этой проблемы просто хранением заветного растрового изображения рядом с файлом чертежа. Еще в Автокаде имеется инструмент etransmit(Файл-Сформировать комплект...). Автоматически собирает все необходимые и взаимосвязанные файлы в архивчик, который потом можно передавать другим лицам не боясь потерять эксклюзивный шрифт, самодельный тип линии или картинку.
Novich вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 10:59
kserg
Можно вставить через буфер...со всеми вытекающими в дальнейшем (в последующей работе с файлом) последствиями
kserg вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 11:03
Сообщение от kserg Посмотреть сообщение
Через буфер в последних версиях AutoCAD на Win7x64 вставляется, как и при _imageattach
Непрочитано 22.06.2012, 11:58
С чего бы это вдруг? Просто копировать надо не файл, а его содержимое
Непрочитано 22.06.2012, 12:01
тогда может вставиться, как OLE-объект.
Непрочитано 22.06.2012, 12:04
Не "может", а именно так и вставится Других вариантов, по сути, нет - либо внешний файл, либо OLE-объект. Мне так каэцца
Непрочитано 22.06.2012, 12:23
Кулик Алексей aka kpblc, в старых версиях картинка при перетаскивании внедрялась в чертёж без всяких оль
Непрочитано 22.06.2012, 12:34
dima_01
Молниезащита
Хмурый тогда может вставиться, как OLE-объект.
можете подсказать как это сделать?
dima_01 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 12:44
dima_01, открыть картинку редактором картинок, хоть в Paint, скопировать изображение или его часть в буфер обмена, а в AutoCAD'е- вставить Ctrl+V
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
о вставке изображения в AutoCAD с помощью AddRaster UL.Loki Программирование 3 06.07.2010 17:14
Преобразование растрового изображения в линии в AutoCAD 2008 Nikolas85 Прочее. Программное обеспечение 1 25.04.2010 22:12
Поставить старые изображения кнопок в AutoCAD 2009 Moris AutoCAD 3 12.08.2009 21:03
