Балка под несущую стену. Нужна помощь!
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
спасибо, посмотрю.. при таком раскладе балка работает как свободно опертая, с макимальным моментом в центре пролета. Меня смущает то,что при таком опирании я как бы разрываю монолитный пояс, насколько это критично или ничего страшного?
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Если не хотите разрывать - делайте монолитную.. Считайте как шарнир, ессно. При этом нужно учесть, что сама стена-то нагрузку перераспределяет (см. раздел "Перемычки и висячие стены" каменного СНиПа), т.е. нагрузка-то концентрируется ближе к опорам, в пролете стена сама себя держит..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
ps. я решил и поставил 2 спаренные перемычки по 250мм шириной. Стена то перераспределяет, но проект кривой и еще неизвестно как оно на надземной части будет,решил по максимуму нагрузки прикинуть. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Om81
При этом нужно учесть, что сама стена-то нагрузку перераспределяет (см. раздел "Перемычки и висячие стены" каменного СНиПа), т.е. нагрузка-то концентрируется ближе к опорам, в пролете стена сама себя держит.. Держит стена сама себя когда наберет свою прочность в начальной стадии вся нагрузка (по сНиПу) идет на балку такие балки рассчитывают для двух стадий Стадия возведения стадия эксплуатации в данном случае определяющей будет стадия возведения |
Москва, Кисловодск
Koker, а какое отношение анкеровка арматуры и перевязка поясов в данном случае может иметь к расчетной схеме?.. У вас Т-образное примыкание, отчего там взяться-то заделке..
я правильно понял, что если лить данную балку неразрывно в составе пояса,то никакой анкеровки не надо, обычный перепуск арматуры? Вот по поводу нагрузок, я конечно взял с запасом, на всю высоту этажа (как для зимней кладки, поскольку думаю именно зимой они и будут делать), к тому же нагрузку от сборных плит перекрытий, опирающихся по обоим сторонам балки. А вообще я уже принял в проекте сборные перемычки, посклльку заказчик торопил..но на будущее буду знать
