Помогите с подпорной стенкой
По поводу засыпки, и поверхностных грунтовых вод: А в каком районе Вы строите? Не боитесь засыпать глиной? - а если зимой пучить начнёт? - сколько слышал про проектирование подпорных стенок - засыпку всегда практически песком делали или щебнем (чтобы фи был побольше и соответственно призма обрушения поменьше). Если поверхностные грунтовые воды для Вас проблема - так сделайте перехватывающий дренаж поперёк склону выше подпорной стенки... Мне кажется это решит проблему. Цитата:
Кстати, а какова длина подпорной стенки? |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
c действительно есть около 7 кПа. Просто первый вопрос был вызван ошибкой генпланистки которая ошиблась в угле уклона склона 40 град на ее чертежах, я проверил реально максимум 25. Я потом сообщение правил.
Насчет пучения думал, но к сожалению кроме глины пока альтернативы не вижу...не хочеться пустить воду с откоса под подпорную стенку и под здание, а по поводу перехватывающего дренажа боюсь неосуществимо, а все остальное что в голову приходит довольно рисковано. Пучение будет по поверхности стенки (под подошвой его не будет), а его исключить проще чем сделать дренаж в данных условиях. Длина стены около 150 м. Но с разными высотами. Основная часть вопроса заключается в том что конечно геологи дали с запасом, с тоже влияет, но в формуле определения угла плоскости скольжения и коэфф. горизонтального давления грунта однозначно угол откоса не может быть больше чем угла внутреннего трения. Для засыпки из глины(песка) я их определю нормально (так как заведомо они будут больше), но для доломита я их определить не могу. А нужен он мне вот для чего - при разработке грунта под подпорную стену нужно срезать доломит но под каким углом от низа подпорной стенки его срезать (край котлована со стороны откоса) ? понятно что чем меньше угол от вертикали тем меньше земляных работ. так вот если срезать под углом скольжения глины(песка) то возникает неопределенность от того что давление на стенку определим только от песка(глины), то на границе засыпки и основоного грунта возникает неопределенность с одной стороны песок под своим углом давит на стену, но и доломит при угле откоса большим чем угол внутреннего трения должен давить с бесконечной призмой обрушения на стену, но при всем при этом угол откоса сохранился... Может сумбурно и непонятно, а может и я уже перегрелся... но вот такие мысли. |
Так вот схема номер 1 более предпочтительная но возникает неразрешимая (для меня) задача определить угол засыпки (на схеме указан) так как в формуле 4 Пособия по проект подп. стен и стен подвалов угол откоса быть не может больше угла вн. трения и получается что на стену будет давить не только засыпка но и некий неопределенный массив доломита.
Глядя на схему 2 сразу ясно что если срезать в указанных пределах откос до угла равного углу внутреннего трения (16 град) и выполнить засыпку дальше поверхности скольжения для доломита, то понятно что никакого доп. давления на стену не будет, но появляется доп. срезка откоса которую тоже надо укреплять и большие сложности с вертикалкой. Кстати в серии на монолитные подпорные стены давление на стену тоже неопределимо при угле откоса большего чем угол внутреннего трения. |
Самара
Вариант со срезкой откоса под углом 16 град. и заполнением образовавшегося пространства песком, конечно, более "считабельный", но, по-моему, бессмысленный в плане реализации...
Вариант со срезкой склона только по мере необходимости и заполнения песком с точки зрения расчета чреват неприменимостью готовых формул из пособия, т.к. клин сползания получается из разнородных грунтов, однако на этот случай есть графоаналитические методы (в дауне есть хорошая книжка по подпорным стенкам). Кстати, почему заполнять именно песком а не тем, что наковыряли из склона? Из-за низкого Fi? |
Ну и ситуёвина однако у Вас... :roll: Чесна слова - не позавидуешь... заказчикам наверно пообещали уже что всё будет легко и просто, а получается........
Вот тут подумалось (может быть и бред): а что если вместо увеличения подошвы стенки применить анкера? анкера раскреплять в известняки, головку анкера цеплять на уровне 2/3 высоты подпорной стенки. Таким образом во-первых уменьшится ширина подошвы (а следовательно объёмы выемки/засыпки), увеличится устойчивость стенки против сдвига - что не маловажно, зная что над этой стенкой большоооооой-большой откос нависает... |
