Посоветуйте программу для связи Excel c AutoCAD 2005
Ухта
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Ну зачем сразу программы? В самом Акаде есть такая фишка, ключевое слово - dbConnect Manager, которая соединяет Акадовские поля с записями из:
Microsoft Access dBASE Microsoft Excel Oracle Paradox Microsoft Visual FoxPro® SQL Server Это для динамической односторонней связи (меняешь в базе - обновляется в Акаде, наоборот нельзя). А если просто одноразово таблицу Экселя вставить в Акад - так есть paste special примитивами Акада. |
1.ATable Посмотри новости от 01 декабря
2. AutoXlsTable 3. Смотря для чего есть куча лиспа здесь и на autocad.ru |
Открываешь EXEL и делаешь там спецификацию типо прилагаемой тут. Выделяешь примерно чуть более 1/4 по высоте и ширене и копируешь в буфер - опытным путем мной было определено что autocad обризает большие таблицы EXEL при вставке в AUTOCAD. Потом идешь в autocad - верхнее меню Edit - Past Special - ставишь точку в нижний кружок - опа - и ОК - потом ставиш точку в месте вставки таблицы. Лучше вставлять в модели. И потом выделяешь ее до появления фишечек по бокам и растягиваешь за правую верхнюю фишку - так лучше. Потом вставляешь что рую третью и четвертую часть и совмещаешь и получаешь спецификацию. Дружок, не забуть что любые изменения в exele сразу сказываються в autocad. И эти два файла храни вместе.
[ATTACH]1160385636.zip[/ATTACH] |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
ATable с аддонами тоже хорошо |
Доброго времени суток! прошу прощения, что влезаю в чужую тему но вопрос схож... по поводу связи ексели и када...
итак есть автокадавский файл-шаблон, в нем блок с атрибутами. есть значения этих атрибутов. вопрос такой: возможно ли вместо значений этих атрибутов вбить ссылки на ячеки в ексель-файле... то есть я открываю шаблон меняю ссылки и получаю готовый документ но уже с другими значениями атрибутов в блоке и т.д. заранее прошу прощения ежели вопрос примитивен, но с автокадом знаком слабо, софт AutoCad 2010 компания купила недавно и справки по этому поводу грамотной тут нет... Заранее благодарю за ответы!!!! |
Приветствую форумчане.
У меня вопрос. Опишу ситуацию как она есть. Есть таблица Excel с вбитыми координатами. Можно ли ее как то связать с АвтоКАД, чтобы при внесений изменений в таблицу, менялось изображение на автокаде. И чем это изображение должно быть? Заранее благодарю за ответы. |
