Рабочие чертежи к разделу ТХ (АЗС)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Рабочие чертежи к разделу ТХ (АЗС)
Непрочитано 24.06.2012, 13:05 #1
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Доброго всем дня!
Меня интересует рабочие чертежи к разделу ТХ для АЗС (строительная часть) в частности конструкции приямков сливных (желательно металлических) и всеми другими материалами, которыми можете помочь к данному разделу
Заранее спасибо.
Непрочитано 03.07.2012, 11:58
уиэп
гип
Северный тупик
Да, раньше мы делали свои приямки слива н/п из "чёрного" металла, теперь пользуемся заводскими по каталогу специализированных фирм, Они легче и крышки лёгкие - советую так. Конкретизируйте что ещё нужно?
уиэп вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 19:19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от уиэп Посмотреть сообщение
А какой каталог можно его данные , завод и тд...
Вы технолог? есть несколько вопросов в части ТХ а точнее :
1. если не получается обратный уклон в сторону резервуарного парка какой приямок нужно предусмотреть (узел ).
2. Есть ли муфта стыковочная для двухстенных пластиковых труб (не отвод и не тройник)
Последний раз редактировалось Rizo, 03.07.2012 в 19:25.
Rizo вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 07:53
уиэп
гип
Северный тупик
Ищите в г. Самара азстрансстрой ищите с г. С-П "ПНСК", это называется: технологический отсек узлов наполнения и рециркуляции в сборе с крышкой. бывают двойные их можно блокировать и т.п. Можно сам приямок сделать из металла а крышки из алюминия заводские, это когда тесно на площадке для слива.
Нет не технолог-гип по азс.
1.Всего на одной АЗС с напорной системой и давно делали бетонный приямок примерно под ведро что-бы вошло, а на м/трубах наваловские краны-это всё примитивно.
2. муфту посмотрю в проекте позже. Но наши п/трубы двухстенные коаксиальные (upp -systems) были от НАРА, а у вас возможно от другого производителя!
уиэп вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 08:54
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
А можно узел посмотреть данного приямка какие соединения там, У меня напорная система из пластиковых труб.
У меня тоже пластиковые трубы двустенные типа (upp -systems 75/63) Вы конечно знаете что пластиковые трубы в бухтах длиной 50м, а у меня длина трубы превышает 50 метров по длине вот и задумался Я если есть отводы, и тройники то наверное и соединительная муфта тоже должна быть.
Rizo вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 12:17
уиэп
гип
Северный тупик
Вот такое было, но трубы стальные.
DWG 2007
только приямок.dwg (1.11 Мб, 2519 просмотров)
уиэп вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 15:56
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Спасибо уиэп разъяснили, но думаю надо подумать над пластиковыми трубами , принцип конечно тот же..
А насчет муфты сам покопался в и -те не нашел если найдете скинете пожалуйста.
В любом случае, помогли еще раз спасибо...
Rizo вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 01:52
Романтян
конструктор, расчётчик
Хабаровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™
Может быть поможет
http://dwg.ru/dnl/9191
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 09:07
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
спасибо! Романтян но это есть у меня, проект пластиковых труб бы посмотреть...
Rizo вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
