Как правильно организовать связь файлов xlsx с autocad для синхронизации информации содержащейся в метках вставленных в чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как правильно организовать связь файлов xlsx с autocad для синхронизации информации содержащейся в метках вставленных в чертеж
Непрочитано 24.06.2012, 13:10 #1
RomanVK
Здравствуйте!
Прошу помощи в решении проблемы: выполнил подключение xls к чертежу автокад в качестве источника данных, вставил метку, изменил данные в xls, попробовал синхронизировать - результат: ошибка (см. скрин во вложении). Действовал по руководству пользователя. Подскажите, пожалуйста, где могла закрасться ошибка?
Последний раз редактировалось RomanVK, 26.06.2012 в 15:08.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2012, 22:45
RomanVK
Разобрался. Всем спасибо!
RomanVK вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 20:48
Если разобрался, так поделись решением.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 21:24
RomanVK
кратко...
Значения ключевого столбца(ов) по которому создаешь связь нельзя менять.
т.е. создавая базу в экселе необходимо изначально создать сквозную нумерацию строк и по ней связывать с базой данных.
все оказалось просто...
RomanVK вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 22:19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Уж сколько раз твердили миру..." (С)
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 23:00
RomanVK
что имеете ввиду?
RomanVK вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 07:31
ShaggyDoc
Сообщение от RomanVK Посмотреть сообщение
что имеете ввиду?
То, что Excel - не "база данных". Её можно использовать как самый примитивный и самый ненадежный "источник" данных, но надо соблюдать все формальные правила (которые легко нечаянно нарушить). С чем вы и столкнулись.
Если хотите работать надежно - используйте Access. Вот это уже вполне приличная настольная СУБД, причем не сложнее Excel. И ранее накопленные данные из Excel легко туда перегнать.
Вот там уже не будет "оказывается значения ключевого столбца нельзя менять". Потому что и не даст поменять. И не даст в поле (столбец), где должно быть число, написать строку.
Ну и всё такое прочее...
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 19:26
RomanVK
Спасибо за совет!
RomanVK вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
