Фундамент под оборудование.Хочу услышать мнения коллег!
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
не только на срез но и вырыв от момента.
Какая высота от земли? я бы сделал все в ж.б. -просто и надежно |
Да, на вырыв тоже конечно! Так как плечо имеется)))
По высоте конструкция 3 метра! Размеры основной части 1650x550мм а вылет доп. конструкции от основной 700 мм! Ж/б конструкции под доп. оборудования я бы делать не решился, так как уже очень хлипкая конструкция получиться.. |
Подыму данный топик, так как проблема возникла в том что заказчик совершенно не хочет использовать металл. И просит выполнить это из железобетона именно той формы, которая на картинке.. Вопрос в следующем.. Армирование в принципе будет небольшим на нагрузку в 1,5 тонны. Но возникает вопрос следующий:
Каким образом заармировать верх конструкции чтобы не произошло скола консольной части на которые данные опоры будут опираться?! Заранее спасибо! Вопрос СРОЧНЫЙ, так как заказчик жмет)) |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
