Сортрировка объектов
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Начните с выкладывния примера файла, где есть что было и что надо получить - прямоугольники - это (один из вариантов) частный случай полилиний, что подразумеваеться под длинной (периметр, длинна по большей или Х оси), это только малая часть вопросов, которых Вы по "неопытности" учесть вряд-ли можете. У автокада есть несколько интерфейсов через которые можно программировать - есть ли каки-либо программные технологии с которыми Вы знакомы?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Pavel.K.,
Имеется ввиду порядок следования в чертеже? Если да, то можно: 1. Каким либо образом раскрасить объекты "по определенным параметрам" и воспользоваться CDORDER из Express Tools 2. Каким либо образом в соответствии с "определенными параметрами" разбросать по слоям и воспользоваться Layer Draw Order
Проблема при копировании из файла в файл. | Tianes | AutoCAD | 24 | 13.03.2014 10:20 |
Проект капитанльного ремонта. | GolovastikYasha | Архитектура | 46 | 02.02.2012 10:02 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Техническое задание на ремонт | R.Stupakov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 27.07.2011 10:17 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
