Укладывание пустотных плит на металлические балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укладывание пустотных плит на металлические балки
Непрочитано 24.06.2012, 18:40 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Возник вопрос: нужно ли делать подушку из раствора при укладывании пустотной плиты на металлическую балку?
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.06.2012 в 18:47.
Непрочитано 24.06.2012, 18:46
Forrest_Gump
Щелково МО
нужно. она обеспечить равномерность опирания и передачи нагрузки.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 18:47
Yuzer
Мозговой штурм
Хз.... Где-то на форуме встречал, что не нужно....
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 18:49
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Как-то приходилось укладывать антисептированую доску дюймовку. Это была вынужденная мера - заполярье, дед мороз.
Последний раз редактировалось Регистр, 24.06.2012 в 18:55.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 21:02
efwl
г. Курск
если бы вам приходилось монтировать плиты думаю такой вопрос не возник т.к. идеально ровного
ничего нет, тем более плит.
efwl вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 10:50
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
см.СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
п.3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 11:33
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 12:28
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Слышал еще, на рубероид укладывали.
VNKTOP вне форума
Доп нагрузка от замоноличивания швов пустотных плит. Евдокия Конструкции зданий и сооружений 6 28.04.2012 11:18
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Опирание пустотных плит ILIYA Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2011 18:29
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
