При распечатке в монохроме блоки получаются цветные где нужно поставить галочку?
проектировшик
СССР
dextron3, не новичок же!
1. Картинки в пост. 2. В поиск - "Нормализация" P.S. -1 к карме ![]()
Похоже, блоки имеют цвета из палитры RGB, и монохром.ctb на них не действует. Чтоб не ковырять чужие блоки, можно включить режим "ФСЬО ЧОРНЫМ" в настройках драйвера принтера, если он там есть (а он есть в большинстве драйверов лазерных принтеров, особенно POSTSCRIPT-версиях)
Последний раз редактировалось kp+, 25.06.2012 в 10:06. |
1-й вариант озвучен выше, 2-й вариант - BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
Не видя dwg, гадать бесполезно
![]() Против каждого цвета в свойствах должно стоять черный |
