Расчет плоской фермы в "Скад"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет плоской фермы в "Скад"
Непрочитано 25.06.2012, 13:02 #1
Oxana123
ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА ИНЖЕНЕРЫ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ В СКАДЕ ПОДБИРАЕТ СЕЧЕНИЕ НИЖНЕГО ПОЯСА БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО,ПРИ РУЧНОМ ПОДБОРЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
И ЕЩЕ ВОПРОС ПРОПАЛО ОКНО ФИЛЬТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ КНОПКА СКРЫТЬ , ОТОБРАЗИТЬ ФИЛЬТРЫ НЕ ПОМОГАЕТ. РАСЧЕТ ФЕРМЫ ПРИЛАГАЕТСЯ.
Тип файла: rar ферма 3м.rar (1.3 Кб, 524 просмотров)
Последний раз редактировалось Oxana123, 25.06.2012 в 14:31.
Непрочитано 25.06.2012, 13:04
Meknotek
Рязань
Первый шаг к совершенству в расчетах строительных конструкций - отключить Caps Lock
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 13:11
Novich
Oxana123, предельная гибкость растянутых эл-тов какая? А какая задана для нижнего пояса вашей фермы? Если учесть, что панели ниж пояса больше панелей верх пояса, при заданных вами параметрах нижний пояс и обязан быть жестче верхнего.
Novich вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 13:20
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
стописят гибкость. для всех элементов
Оксана, почитайте учебник про раскрепление верхнего и нижнего поясов фермы и предельную гибкость элементов
Russian depression вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 14:33
Oxana123
По гибкости мне все понятно, и при ручном расчете и при расчете в Лире сечения подбирает одинаковые, по гибкости проверяла вручную.
Meknotek про Caps Lock поподробнее, пожалуйста
Oxana123 вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 14:55
Novich
Сообщение от Oxana123 Посмотреть сообщение
Писать заглавными буквами дурной тон. Такое сообщение ассоциируется с криком либо излишним акцентированием внимания.
По поводу расчета. Намеков вы не поняли. Хоть они и были абсолютно прозрачными, да и намеками пожалуй не были. Поставьте правильную предельную гибкость для растянутых элементов(это как минимум, по хорошему для других элементов гибкость надо корректировать тоже). И при чем тут расчет вручную и в Лире если обсуждается расчет в Скаде?
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 15:11
Oxana123
Спасибо за ответы, не знала что гибкость надо в программе корректировать, вручную.Думала что программа сделает это автоматически, прям стыдно стало и намеков не поняла. А Caps Lock включен почти всегда, просто стиль такой пишем в пректах все заглавными.
Oxana123 вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 15:30
Leonid555
Вот у всех помогает, а у вас - нет! Значит СКАД криво установлен. Или Windows глючит. Переустанавливайте. Чего вы от нас то хотите? Чуда?
Постпроцессор подбора стальных конструкций в СКАД вообще не работает строго по СНиП "Стальные конструкции" и годится только для предварительных прикидок. (Но и в него данные надо вводить грамотно. Это вам правильно написали.) Почему постпроцессор строго по СНиП не работает - хорошо написано в инструкции к СКАД.
Окончательные результаты можно получить в сателлите СКАДа КРИСТАЛЛ. Вот он должен работать строго по СНиП.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 09:58
Dinesk
У меня тоже проблема ,эпюра усилий по верхнему и нижнему поясам сильно отличается цюрупинск.rar ?
Dinesk вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 11:06
Leonid555
Сообщение от Dinesk Посмотреть сообщение
Вот эту статью посмотрите http://www.scad4you.ru/index.php/com...26-25/106--qq-
Непрочитано 26.06.2012, 13:49
Dinesk
Я прочитал и всё... , а понять что-то не получается .
Dinesk вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 14:03
Novich
Опишите, что вы задаете и что ожидаете увидеть? Пока не понятна суть вашей проблемы.
Novich вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:15
Dinesk
Разница между нижним и верхним поясами (усилия) должна быть небольшая .
Скидую два варианта в СКАДе и Ручной . Посмотрите, может я ошибся где-то и в чем именно .
Расчет в ручную.dwg
цюрупинск.rar
Dinesk вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:58
1 | #14
Leonid555
Dinesk, у вас связи на обоих концах фермы назначены одинаково - по X и Z. Возникает распор. Отсюда дополнительные усилия в нижнем поясе. Назначьте, допустим, в правой опоре связи только по Z и посмотрите что будет.
Вы сами задали в СКАД статически неопределимую ферму. А расчет в ручную ведете как для статически определимой.
Единственное чем могу вас утешить - не вы первый такой на форуме. Эту ошибку уже очень много раз здесь обсуждали.
Посмотрите учебник Семенова, Габитова http://dwg.ru/dnl/2480 . Найдете для себя много нового.
Последний раз редактировалось Leonid555, 26.06.2012 в 17:05.
Непрочитано 26.06.2012, 18:08
1 | #15
Novich
Сейчас Автокада и СКАДа под руками нету, поэтому буду гадать. В ручном расчете вы наверняка используете загружение фермы узловыми нагрузками, а в СКАДе задали распределенную по поясам. Это раз.
В ручном расчете вы наверняка препологаете шарнирное закрепление элементов фермы. В СКАДе задали жесткие узлы.
Novich вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 11:30
Dinesk
Все понял, всем спасибо . Надо больше читать )
Dinesk вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:56
IndustrialX
Мордовия
Здравствуйте1 Подскажите пожалуйста по расчету стальной рамы/фермы в Скаде. Задана стандартная узловая нагрузка на ферму.
1. Нет нарастающего к центру момента несмотря на предполагаемый цельной профиль нижнего пояса? Туплю что-то жутко... Это нормально?
2. Как смоделировать жесткий узел крепления к колонне? Или отдельные усилия по верхнему/нижнему поясу, передаваемые на колонну уже предполагают таковой?
3. Должным ли образом воспринимается программой единство тела колонны из двух элементов (верхний - в уровне фермы), если им задана одна жесткость или через "назначение конструктивных элементов"?
4. В нижнем поясе фермы присутствуют и сжатые и растянутые панели, как тогда назначить единый "конструктивный элемент" для нижнего пояса, если для сжатых/растянутых по СНИП предполагается различная гибкость (назначаю соответственно 120 и 400)?
Помогите пожалуйста, чувствую в трех соснах запутался...
Название: ScreenHunter_01 Feb. 11 17.57.jpg
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось IndustrialX, 11.02.2015 в 18:01.
IndustrialX вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 10:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
1 и 2 - не рассматривайте ферму как изгибаемый элемент, пара сил по верхнему и нижнему поясам
3 Должным образом для чего?
4 Унификация- по худшему, вообще сжатым нижний пояс редко проектируют - не очень эффективно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 11:01
eilukha
eilukha вне форума
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. Saha Конструкции зданий и сооружений 24 13.10.2016 13:49
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) Анатолий621 SCAD 4 28.06.2012 11:06
Расчет металло-деревянной фермы с клееным верхним поясом jkkkk Конструкции зданий и сооружений 8 06.04.2012 20:00
Нелинейный расчет фермы в scad SmeaNi SCAD 14 06.10.2010 09:13
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
