Способ крепления шпильки к тонкой стенке в недоступном месте
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ крепления шпильки к тонкой стенке в недоступном месте
Непрочитано 25.06.2012, 15:25 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Надо "научиться" крепить шпильки к трубам прямоугольного сечения, когда внутренняя полость (за стенкой) не доступна. Так что между двумя гайками не зажмешь, в стенке нормально резьбу не нарежешь (тонкая) и не запрессуешь. Впрочем, конец шпильки со стороны крепления - может быть любым (любой формы и размеров). Можно использовать переходную (промежуточную, вспомогательную) деталь.
Сварка, пайка и склеивание - по условиям задачи исключаются.
Как быть?
Название: Способ крепления.JPG
Непрочитано 25.06.2012, 15:44
2 | #2
Müller
А что, "слепые" заклёпки у вас в каждом магазине не продаются?
ID:	82796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82797  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 16:28
1 | #3
У нас они называются "вытяжные". В том числе есть заклепки-гайки (с внутренней резьбой)
Непрочитано 25.06.2012, 16:59
1 | #4
sash-ka
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для sash-ka с помощью Skype™
смотри - Приварной крепеж и оборудование для ударной конденсаторной сварки
sash-ka вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 17:05
1 | #5
Müller
Да вот кстати. Наверное имеются ввиду такие приварные шпильки? Но это не дёшево. Всегда трудно приварить толстый винт к тонкой жести. Мы это тоже применяем.
ID:	82802  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82803  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 17:35
Creator
Ага, про такие заклепки слышал, но еще не работал с ними.
Вопрос в том, что надо закрепить шпильку, а не заклепку. Или вы предложите вместо отламывающегося стержня применить мою шпильку, только с грибочком на конце? В таком случае надо использовать какой-то механизм для сплющивания,и чтобы этот механизм мог работать с моей шпилькой...
А про такие я до сих пор не слышал. Попробую поискать предложение в интернете. Хотя за подсказку ресурса был бы рад.
Сообщение от sash-ka Посмотреть сообщение
Сварка к сожалению исключается.
Creator вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 18:13
1 | #7
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...%BA%D0%B0&lr=2
И вворачивай в нее свою шпильку сколько влезет.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...clid=9582&lr=2
Еще вариант, толщина стенки существенно увеличивается.
Непрочитано 25.06.2012, 18:29
sash-ka
Владимир
Шпилька у тебя, как раз что надо. Добавь еще оборудование для сварки типа http://thomaswelding.ru/list/oborudo...tornoj_svarki/
А как все варить смотри http://www.krepkomplekt.ru/privarka/index.html
Последний раз редактировалось sash-ka, 25.06.2012 в 18:39.
sash-ka вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 18:39
nlo740
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...pt=simage&lr=2
У нас они называются гайка-клепка))
Только там инструмент за 3 рубля еще нужен, ну собсно и все.
Богат язык русский...
nlo740 вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 20:05
GriSt
Конструктор
г. Москва
Так наряду с гайкой-заклепкой есть , болт-заклепка, которая также крепится, как и гайка.
Ссылка: http://www.master-fix.ru/index.shtml.../Blind_bolts_1
Последний раз редактировалось GriSt, 26.06.2012 в 09:21.
GriSt вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 21:10
STAJOR
В серийном пр-ве в тонком листе штампуется так называемая "пукля": стенка вокруг отв. отворачивается внуть трубочкой, где и режут резьбу. Здесь не пойдёт?
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 21:41
sash-ka
Владимир
STAJOR читай как это называется в документе ОСТ 4.010.015-79 Отверстия, разбортованные под резьбы
sash-ka вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 22:54
STAJOR
Так говорят штамповщики у нас в цеху... . Ну а по существу – здесь приемлемо?
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 08:06
nlo740
от толщины стенки и диаметра шпильки.
А так болт-заклепка прикольная вешь.
nlo740 вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 08:39
Я, кстати, еще раз хочу обратить внимание на термическое сверление, ссылку на которое я привел в #7. Я лично сталкивался с этой технологией и могу сказать, что она обладает рядом достоинств:
Высокая скорость сверления.
Стойкость инструмента на несколько порядков выше, чем при сверлении обычным сверлом
Не образуется стружка
Толщина стенки в месте сверления увеличивается в несколько раз
Нет ослабления витков резьбы, как при пуклевке (если нарезание резьбы проводится специальным метчиком)
Так что советую поближе ознакомиться...
Непрочитано 26.06.2012, 09:04
nlo740
Я, кстати, еще раз хочу обратить внимание на термическое сверление...
Тоже неплохая технология, просто вероятнее всего у ТК толщина стенки 1.5...3мм, насколько это тут уместно?
Шпилька вероятнее всего М8...М10.
Опять же технология гайки-клепки (гайки-болта) из #7 поста намного доступнее.
nlo740 вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 09:12
Вполне.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 09:26
Creator
Это самый интересный для меня момент. Устанавливать гайки-заклепки (и сверлить под них отверстия) надо будет при монтаже нашего изделия, непосредственно на объекте, в колхозе. Причем делать это будет потребитель (колхозник). Где ему взять "инструмент за 3 рубля" и научиться им пользоваться? Разве что нам продавать этот инструмент, включив его в монтажный комплект к своему изделию. Как этот инструмент выглядит? И что, вправду дешевый?
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
См. предыдущий ответ. Колхозники этим заниматься не станут, им бы что попроще.
Вот сколько нового я для себя узнал. Спасибо форумчанам.
Creator вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 09:36
У нас гаечный заклепочник (ручной) стоит 4-6 т.р., в зависимости от качества изготовления. Научиться работать с ним можно за 10 минут.
Непрочитано 26.06.2012, 09:50
sash-ka
Владимир
Для колхозника такие деньги - это целое состояние, проще сделать термическое сверление тупым сверлом, само получится отверстие и не надо учиться.
sash-ka вне форума
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
