Нагрузки на ограждение кровли. Как определить?
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
А вот в ГОСТ Р 53254-2009 "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ." сказано в п. 1.1 "Настоящий стандарт распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (в том числе - эвакуационные и на аварийных выходах), площадки и ограждения к ним, устанавливаемые стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического вооружения, а также на ограждения кровли зданий для обеспечения безопасности проводимых работ" и согласно этому же ГОСТу испытания проводят - п.6.2.15 "Прочность ограждения кровли зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания". Другие нагрузки - следовательно, другие причины???
alex_bay, ты не понял вопроса и орешь
![]() 1) от опирания на ограждение человека, который там чего-то обслуживает; 2) от удара человека, который случайно упал или спасается от пожара, от падения с крыши; 3) от удара неких предметов которые скатываются по скату) и пр. Вот я бы это хотел уяснить, а не то что это кратковременная и горизонтальная-это уж, действительно, и оленю понятно. const-13, вот вы мой вопрос поняли ![]() Собственно, чего вопрос возник: в моем понимании дляобеспечения безопасности проводимых работ ограждение должно задержать человека от падения с крыши. И вот эти самые 30 кг мне показались заниженными, недостаточными для задержки человека который оступился и упал. Здесь либо по СНиП ограждение не рассчитывается на падение человека, либо эти 30 кг учитывают этот случай и их вполне достаточно! |
Саратов
Извини.
А к чему эта философия в проектировании - нагрузка не ударная (от падения чего-либо), а просто равномерная, в СП указана конкретно.. Ну Нормы Пожарной безопасности можно еще раз перечитать, но это не помогает, как правило, если инспектор хочет что-то - он это "что-то" находит. - для того чтобы пожарный смог пройти по краю кровли. Есть и литература по этому поводу (типа инструкции-учебника 80-х годов). У меня что то было от пожарных - надо поискать в кладовке или в сарае, да отсканировать.. |
Саратов
Ну если так , то я беру нагрузку (на ограждение кровли - горизонтальное) с запасом (хорошим!) - 100 кг/м. Тут надо бояться - если уклон кровли более 10-15% - есть вероятность, что человек может подскользнуть под ограждений (которое выполнено по ГОСТу. Такие случаи очень редки ( я наблюдал последствия только одного...) но они все же случаются и очень по этому поводу грустно и тяжко на душе, поэтому не надо показывать заказчику и начальству (что б не проболтались) об этом. КСП - коэффициент спокойного сна - не забывай про него. Удачи.
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Помогите определить ток нагрузки | corsak | Электроснабжение | 17 | 31.10.2011 16:32 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? | SAVa96 | Расчетные программы | 1 | 05.09.2009 18:14 |
