внешние процедуры с (command "_.explode")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > внешние процедуры с (command "_.explode")
Непрочитано 09.10.2006, 17:12 #1
Mr_Eugene
инженер-проектировщик
Москва.Терна
Граждане, памагите!
Чего-то я туплю...
Есть у меня две программки, которые ищут каждая свой тип объекта на чертеже, помещают в набор, подсвечивает его, разбивают через (command "_.explode")
ну и типа отчета выдает через princ
каждая в отдельности работает замечательно
понадобилось вызвать их из третьей программки
вызываю:
первая проходит нормально
вторая при (command "_.explode") выдают ошибку
*Invalid selection*
Expects a point or Last/ALL/Group
; error: Function cancelled
ощущение такое, что первая прога "не отпускает" командную строку...
вобщем спасайте
полдня ковыряюсь уже
объесните тупому че нетак...
Непрочитано 09.10.2006, 17:16
Вполне возможно, кстати. Код обеих покажи. Так-то можно что угодно насоветовать
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 17:44
Mr_Eugene
Москва.Терна
первая ищет и разбивает объекты от СПДС и GeoniCS
[Выделить все]
(defun c:findspds (/
		  nabor003
		   len
		   ii
		   im
		   prov
		   nabor004)
  (setq nabor003 (ssget "_A"))
  (setq nabor004 (ssadd))
  (if (= nabor003 nil) (setq i "Объекты не найдены")
     (progn
        (setq ii 0)
        (setq len (sslength nabor003))
        (repeat len
	   (setq getprim (ssname nabor003 ii))
	   (setq ii (1+ ii))
	   (setq im (cdr (assoc 0 (entget getprim))))
           (setq prov (wcmatch im "spds*,mcs*,GC*"))
 	   (if prov (ssadd getprim nabor004))
	 );repeat
     );progn
    );if
   (setq len (sslength nabor004))
   (if (ssname nabor004 0)
     (progn
        (SSSETFIRST nil nabor004)
     ;progn
   (princ (strcat "Найдено и разбито " (itoa len) " GC- и SPDS-объектов"))
   (princ)
 );defun
вторая ищет и разбивает все DIMENSIONS
[Выделить все]
(defun c:explodim (/
		 nabdim
		 nabor001
		 nabor002a
		 nabor002b
		 len
		 ii
		 getprim
		 dimvla
		 jj
		 qq
   (setq nabor002a (ssadd))
   (setq nabor002b (ssadd))
   (setq nabor001 (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION"))))
   (if (= nabor001 nil) (princ "Объекты DIMENSION не найдены")
      (progn
	 (setq ii 0)
	 (setq jj 0)
         (setq qq 0)
	 (setq len (sslength nabor001))
         (repeat len
            (setq getprim (ssname nabor001 ii))
            (setq ii (1+ ii))
            (setq dimvla (vlax-ename->vla-object getprim))
            (setq nabdim (VL-CATCH-ALL-APPLY 'vla-Move (list dimvla (vlax-3d-point 0 0 0) (vlax-3d-point 0 0 0))))
 ;тест-перемещение с контролем ошибки на случай заблокированного слоя
	    (if (vl-catch-all-error-p nabdim)
                   (setq nabor002b (ssadd getprim nabor002b))
                   (setq nabor002a (ssadd getprim nabor002a))
         );repeat
 	 (if (ssname nabor002a 0)
           (progn
              (SSSETFIRST nil nabor002a)
	   );progn
         ); if
         (terpri)
         (princ (strcat "Найдено" (itoa len) " размер(а, ов)."))
         (terpri)
         (princ (strcat (itoa (sslength nabor002a)) " размер(а, ов) разбито. " (itoa (sslength nabor002b)) " на заблокированных слоях."))
         (princ)
      ); progn
   ); if
   (princ)
);  defun
Mr_Eugene вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 18:05
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Mr_Eugene
Сомнительное решение:
[Выделить все]
    (progn
    ) ;progn
) ; if
На мой взгляд так будет получше:
[Выделить все]
     (VL-CMDF "_.explode" nabor002a)
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 18:20
Mr_Eugene
Москва.Терна
to AY:
да я вроде пробовал так...
тока удаляется один примитив из набора
сам удивляюсь почему
Непрочитано 09.10.2006, 18:27
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Mr_Eugene
Чудес тут не бывает. Куда от может удаляться? Это происходит всегда? Может этот объект не в текущем пространстве ...
AY вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 08:17
Спробуй такое (не проверял, поэтому ничего гарантировать не могу):
[Выделить все]
(defun modexpl (lst /)
  (foreach item (vl-remove-if-not
                  '(lambda (x y)
                     (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget x)))) (strcase y))
                     ) ;_ end of lambda
                  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "_A"))))
                  lst
                  ) ;_ end of vl-remove-if-not
    (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
         (command "_.explode" item)
         (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
           (command "")
           ) ;_ end of while
         ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
(defun c:explspds (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (modexpl '("SPDS*" "*MCS*" "GC*"))
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun c:expldim (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (modexpl '("DIMENSION"))
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 10.10.2006, 10:12
VVA
Инженер LISP
Вот здесь чего-то накрутил
[Выделить все]
(vl-remove-if-not
                  '(lambda (x y)
                     ) ;_ end of lambda
                  lst
Так работает. Проверял с размерами и регионами
[Выделить все]
(defun modexpl (lst / lay lays lock)
(setq lays (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(foreach item (vl-remove-if-not '(lambda (x)
                (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget x)))) (strcase lst)))
		(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "_A")))))
 (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object item))))
 (if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true)
  (progn (vla-put-lock lay :vlax-false) (setq lock (cons lay lock))))
(vl-catch-all-apply
      '(lambda ()(command "_.explode" item)
         (while (/= (getvar "cmdactive") 0)(command ""))))
 (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-explode (list item))))
  (vla-Delete item))
  ) ;_ end of foreach
 (if lock (foreach x lock (vla-put-lock x :vlax-true)))
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (modexpl '"SPDS*,*MCS*,GC*")
  (princ)
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (modexpl '"DIM*")
  (princ)
  ) ;_ end of defun
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 12:08
Mr_Eugene
Москва.Терна
Уфф!
вроде заработало
СПАСИБО ВСЕМ!!!
to AY:
виноват, некорректно выразился
если не подсвечивать набор, а указывать его напрямую для "_.explode", то из всего набора обрабатывается только один объект
to kpblc, VVA:
еще раз спасибо!
немного круто для меня, но, вобщем вроде разобрался
тока подскажите в чем все-таки фишка была?
(command "") не хватало?
Непрочитано 10.10.2006, 12:48
По идее да. Просто лично у меня это стандартное завершение работы (command)
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 13:53
Mr_Eugene
Москва.Терна
kpblc,
а вариант, который AY предложил, должен работать нормально?
а то обрабатывается только один объект из набора... :cry:
Непрочитано 10.10.2006, 14:29
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Mr_Eugene
По идее должен, но фактически действительно не работает (может "глюк", а может "фича"), я с подобным раньше не сталкивался. Прошу извинить за введение в заблуждение.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 14:33
Mr_Eugene
Москва.Терна
Сообщение от AY
>Mr_Eugene
меня самого смущает вариант с sssetfirst
похоже из-за него крючит мой код, а по-другому мне ничего в голову не приходит
Непрочитано 10.10.2006, 14:49
Не в курсе. Полещук в своей последней книге очень хорошо сказал (правда, относилось это к ActiveX-наборам, но я так же поступаю и для ssget-наборов): "Если с набором планируются какие бы то ни было действия - удаление, например, или разбиение примитивов, то крайне желательно набор преобразовывать в список объектов и работать уже со списком".
За точность цитаты не ручаюсь.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 15:11
Mr_Eugene
Москва.Терна
to kpblc:
вобщем, да, согласен конечно...
но у меня в файле объектов для разбиения несколько тысяч
больно долго их из списка по одному вытягивать и грохать
набором существенно быстрее...
тока вот никак не разберусь что там происходит разбиения первого набора... только командная строка блокируется.. толи подсвеченый набор глючит.... :cry:
Непрочитано 10.10.2006, 15:19
Ну и что, что несколько тысяч? Я особых тормозов не ожидаю, если честно. У тебя преобразование набора в список выполняется одной строкой:
[Выделить все]
Если ухитришься туда добавить фильтры по типу и пространству, то будет совсем здорово.
В твоем изначальном варианте можно попробовать сделать по такой логике:
1. Выполнить _zoom _all
2.
[Выделить все]
(SSSETFIRST nabor002a nabor002a)
        (command "_.explode" "")
3. Вернуть _zoom
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 15:59
Mr_Eugene
Москва.Терна
ща попробую
а насчет тормозов:
минуты три обрабатываются объекты если по-одному грохать - немного утомительно
когда разбивка идет набором, то акад предлагает для ускорения процесса выполнить "Disregard Draw Order". Если согласиться, то получается секунд за 25
Непрочитано 10.10.2006, 16:13
Я не очень понимаю, зачем писать лиспы для разбития СПДСовских объектов, если у самой СПДС-ки есть спец.средство для разбития (работает, правда, только н активном пространстве). Насчет смысла разбития размеров тоже не очень догоняю.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 17:06
Mr_Eugene
Москва.Терна
по-поводу зачем:
файлы нам присылают заказчики
задача - закатать то, что прислали в нашу систему
(предварительно подготовив естессно)
у нас СПДС и GeoniCS нету
графический импорт в нашу систему кушает только ограниченный набор типов объектов, куда входят только линии, дуги, окружности, все виды полилиний, ну и полимеш еще, ну и текст еще можно запихать
вроде заморочились совершенствовать конвертер - но до этого еще дожить надо...
вот так и живем
[/code]
Непрочитано 10.10.2006, 17:09
Нда, тогда хуже. Кстати, мой вариант с кодом (который последний) прокатил или не очень?
