Посчитать кол-во затраченного металла на лестницу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посчитать кол-во затраченного металла на лестницу
Непрочитано 25.06.2012, 23:44 #1
ЛоМаСТеР
Имеется здание, снаружи идет пристроенная лестница с первого, на второй этаж. Подскажите, как посчитать кол-во металла затраченного на лестницу. Спасибо!
Непрочитано 26.06.2012, 00:06
Lex
Инженер-проектировщик
Киев
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Кол-во металла подсчитайте в погонных метрах.
И всего навсего нужно измерить сколько метров стали ушло на данную лестницу. (чтобы облегчить расчет, возьмите одну область, ступень например, и умножите ее на количество таких же областей).
После того как у вас есть результат в м.п. стали, и вам нужно узнать сколько ее израсходовано в кг, посмотрите из чего именного вы делали лестницу, и обычно производители пишут сколько стали израсходовано на 1 м.п.
Lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 07:17
ЛоМаСТеР
А швеллера, перила и сама площадка по какому принципу считается?
ЛоМаСТеР вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 08:30
rossecorp
Дак всё считается одинакого. Если берёте элемент прокатный (швеллер, уголок, двутавр и т.п.) то длину элемента в (м.) умножаете на массу одного погонного метра (в сортаменте можно найти). Если берёте элемент плоский листовой (лист, рифлёнка, просечка и т.п.) то берёте площадь данного листа (например площадь площадки) и умножаете на вес 1м2 этого листа. Вес можно взять из ГОСТ или сортамента
rossecorp вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 08:58
RomaV
Сообщение от ЛоМаСТеР Посмотреть сообщение
Посмотри спецификацию в чертеже...
RomaV вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 09:11
acid
Не говорите ерунды!!!
Надо лестницу сломать, металл свозить на весы и взвесить! тогда будет точная цифра!!!
Расслоение металла... Как посчитать?... Chief Justice Металлические конструкции 2 07.02.2007 16:07
