Подскажите документ, где написано, что оклеечная гидроизоляция защищается кирпичной кладкой от повреждений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите документ, где написано, что оклеечная гидроизоляция защищается кирпичной кладкой от повреждений.
Непрочитано 26.06.2012, 09:55 #1
yagrey
Непрочитано 26.06.2012, 10:10
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Нигде. Если только как рекомендация со времен древнего союза.
Сейчас используют профилированные мембраны, благо есть много разных производителей подобного.
Не реклама, а как пример Узел гидроизоляции Технониколь. Есть подобные решения у Тефонд, Дельта, Ультранап и т.п. Просто забейте в гугл: "профилированная мембрана"
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 10:29
SergKA
Оклеечная гидроизоляция защищена должна быть, но не обязательно это будет кирпичная стенка!
СП 50-101-2004
13.8.18. Оклеечную гидроизоляцию из битумных рулонных материалов и листовых полимерных материалов применяют в случаях, когда использование окрасочной и штукатурной гидроизоляции не обеспечивает водонепроницаемость сооружений.
При оклеечной гидроизоляции необходимо обеспечивать сплошность защиты по всему периметру сооружения, включая вертикальные элементы и подошву.
При использовании оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов необходимо обеспечить ее сохранность от механических воздействий защитной прижимной стенкой. Для устройства прижимной стенки используют красный кирпич, железобетонную обойму и плоские асбестоцементные листы на битумной мастике.
Последний раз редактировалось SergKA, 26.06.2012 в 10:34.
SergKA вне форума
