Фермы с элементами из замкнутых ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фермы с элементами из замкнутых ГСП
Непрочитано 10.10.2006, 06:48 #1
The_Mercy_Seat
Уважаемые коллеги!
Имеется крупный торговый центр, который надо покрыть указанными фермами. Про методику расчета не спрашиваю: есть
1)"Пособие к СНиП",
2)Справочник проектировщика "Металлические
конструкции. Т.2 Стальные конструкции зданий и
сооружений - пример п. 7.10.2 на стр. 175-183,
3)Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей/ЦНИИпроектстальконструкция. - М., 1978
4) Учебники, в т.ч. представленные на двжру.
Меня терзают сомнения насчет этого вида конструкций вообще, мне они кажутся ненадежными, уже сама мутная методика расчета их наводит на такую мысль.
Такие уже делали у нас недавно, но для небольшого здания, 12м пр. - вроде павильона. На практике выяснилось к примеру, что у изготовителей большие проблемы с качеством - отрезают косо, швы - как голубинный помет. А что делать - это вам не Таити...
Поделитесь пожалуйста опытом... Нет ли каких то неформальных приемов повышения надежности этих ферм?
Непрочитано 10.10.2006, 08:00
AIK
Прием№1. Заказывать фермы на нормальном заводе.
Прием№2. Дополнить список литературы серией "Молодечно" и не изобретать велосипед.
Прием№3. (Чур я этого не говорил) Всегда можно с двух сторон приварить фасонки.
AIK вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 08:23
The_Mercy_Seat
Сообщение от AIK
Спасибо AIK.
"Молодечно" имеется ввиду.
А фасонки как? Швами поперек проката?
Непрочитано 10.10.2006, 08:24
nmr
/dev/null
наш человек
nmr вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 08:40
AIK
Сообщение от The_Mercy_Seat
Поперек ни в коем случае, да и вообще это плохая идея насчет фасонок. Грубо говоря в "условно шарнирную" схему добавятся жесткие вставки в узлах, что изменит всю статику, к тому же чисто идеологически молодеченская ферма теряет смысл. При фасоночном креплении для поясов можно придумать профиль поэффективнее.
З.Ы. А цитату свою вы питерским адресуйте, у них как раз мероприятие было в пятницу.
AIK вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 08:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от AIK
Это оставте на последующий проект усиления.
Krieger вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 17:10
taras
Ферма пролетом 24 м. Тип сечения ГСП
В одном узле сходятся 3 стержня ( 2 раскоса и стойка)
Вариант: сделать этот узел по типу крепления круглых труб
с врезкой фасонки по центру раскосов и стойки
или еще какие варианты могут быть
taras вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 16:47
taras
Приходилось ли кому применять такое решение (см рисунок)
[ATTACH]1169732833.jpg[/ATTACH]
taras вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 17:44
ЛИС
Сообщение от taras
Не советую распологать так раскосы. лучше всей плоскостью торца трубы на верхний пояс опереть. При этом необходимо предусмотреть зазор между раскосами и стойкой миллиметров 20-30.
Непрочитано 25.01.2007, 17:54
taras
То что на рисунке это просто схема узла
А если опирать с раздвижкой как в серии "Молодечно"
получается достаточно большая расцентровка
Схема узла была заложена на стадии П
теперь несколько вариантов
1 Сделать вместо стойки 2 шпренгеля
2 Сделать с раздвижкой раскосы и стойки
3 верхний пояс считать на сосредоточенную нагрузку
taras вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 18:42
evgsar
Предлагаю типовой узел по серии 1.420.3-36.03 Каркасы «Унитек»
Но есть одно темное место в этой серии, может кто разбирался, подскажите.
Рама торцевого несущего фахверка сопрягается с основной (следующей) рамой каркаса только через прогоны покрытия без устройства системы связей. Всегда проектировали в первом шаге связи для передачи ветровых усилий от фахверка на каркас, и вот!
[ATTACH]1169739702.rar[/ATTACH]
evgsar вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 19:13
ЛИС
Сообщение от taras
Расцентровка у вас уже имеется. ведь смысл не в том чтобы оси раскосов и стойки пересекались в одной точке, желательно, чтобы и ось верхнего пояса тоже попала в это пересечение. А для этого как раз необходимо раздвинуть раскосы.
Наличие стойки в этом узле к стати тоже вызывает сомнения - а нужен ли он там?
Вы считали эту ферму уже?
Непрочитано 25.01.2007, 19:51
str02
питер
Сообщение от evgsar
а вот фасонку я бы до нижнего пояса не доводил мм на 20. оставил бы чисто на раскосах
str02 вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 23:43
evgsar
str02:
Поддерживаю.
evgsar вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 10:20
SHURF
ГИП
Ярославль
Надеюсь у всех солнце за окном!
Вот мне буквально на днях попалось следующее решение с теми злосчастными фасонками о которых с опаской и в шутку, как мне показалось, говорил AIK.
[ATTACH]1169796015.JPG[/ATTACH]
SHURF вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 10:27
SHURF
ГИП
Ярославль
В качестве бреда для повышения надёжности таких вот конструкций сделать раскосы со сплющенными концами по примеру круглых труб. И уж совсем безумная комбинация: верхний и нижний пояса из двух швеллеров а решётку из тех самых ГСП (раскосы и стойки будут заходить между швеллерами в узле пересечения и швы хорошие получатся), красота да и только. [sm2003]
SHURF вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 20:14
ЛИС
Сообщение от SHURF
Бред полнейший. :shock:
Непрочитано 26.01.2007, 20:35
AIK
Фермы из ГСП - это в первую очередь продукт технологии. Серию Молодечно разрабатывали на одноименном заводе, проводили натурные испытания, добивались точности реза (чтобы шов был по металлу, а не сопля через воздух), технологию сварки затачивали (чтобы тонкий гнутик не пережечь), по ходу дела пару умных книжек написали. А теперь такие штуки отдают изготавливать черт те кому, оттуда и фасонки в виде заплаток. Откуда такая тяга к изобретательству? Почему нельзя просто по серии сделать?
AIK вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 13:27
Румын
металлист
Питер
Сообщение от ЛИС
Хм... Я может чего-то недопонимаю, но вот этот узел (см. вложение) разрабатывался под руководством людей из ПСК... Как-то тяжеловато мне их в бредовости обвинять...
[ATTACH]1170066458.jpg[/ATTACH]
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 14:28
AIK
Сообщение от Румын
вот этот узел (см. вложение) разрабатывался под руководством людей из ПСК... [/ATTACH]
Если это ЛенПСК - то они корежат собственную разработку, имеют право. Если это ЦНИИПСК - то фасонки с острыми углами меня очень удивляют, может кто-то просто халтурку взял?
Когда я где-то в начале ветки упомянул фасонки, то имел в виду что при совпадении сечений раскосов - фасонка цельная накладная, при разных сечениях - цельная врезная. Лоскутная конструкция меня пугает.
AIK вне форума
