В каком документе прописаны размеры помещений пищеблока для школы?
СанПиН 2.4.2.1178-02 заменен на СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Смотри СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" |
СанПиН 2.4.5.2409-08(2.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания образовательных учреждений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания) |
Да, естественно. Но, как правило, архитектор сначала нарезает помещения, исходя из перечня, площадей и здравого смысла, потом технолог ставит оборудование. Если опыт проектирования пищеблоков небольшой, то хорошо бы аналог найти (можно и типовой советский).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.12.2013 в 12:14. |
ПО заданию технолога архитектор пытается нарезать планировки, а не наоборот. И сначала берется оборудование (у нас есть контора, которая готовкой занимается, она под каждую столовую дает перечень оборудования, с которым потом работает технолог и перечень необходимых помещений, в т.ч. лифты грузовые и "легковые", если столовая не на первом этаже), а потом все остальное. В гугле куча ссылок. Вот первая попавшаяся по смыслу. Вот еще перечень: СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения”; СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”; СНиП 2.09.04-87* “Административные и бытовые здания”; СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания …”; “Нормы оснащения предприятий общественного питания торгово-технологическим и холодильным оборудованием”; МГСН 4.14-98 “Предприятия общественного питания”. Причем здесь область применения? Хочет указывать, пусть указывает. Хочет применять - пусть применяет. Последний раз редактировалось Pavel_V, 09.12.2013 в 13:03. |
Это, в основном, в промке. В общественных зданиях, как правило, технология давно уже отработана, меняются только марки оборудования. Исключением являются только экзотические заведения типа пиццерий, суши-ресторанов и т.п. Если архитектор хотя бы пару пищеблоков полного цикла готовки спроектировал, для него не составит труда основные группы помещений разбросать. К тому же технолог не имеет представления о пожарных нормах и не определяет габариты и площади здания, в которые надо вписаться. Это, конечно, не исключает корректировок по его заданию, но грамотный архитектор должен весь процесс не хуже представлять.
Это область обязательного применения, хотя все это фигня, по закону то, что не входит в список 1047-р - добровольное применение. Еще раз повторю. Если хочет проектировщик проектировать согласно требований какого-то документа, пусть он хоть сто раз (документ) отменен, НИКТО не имеет права запретить это делать. И таки да. В итоге получается, что область применения - фигня. Отменят бред с добровольным/обязательным списком, будет эта область опять не фигней. Такие юридические коллизии.
Ищу состав помещений школы на 200 человек | lovina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 12.02.2012 09:47 |
Отделка помещений пищеблока | DEFT | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.08.2011 08:44 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? | Stierlitz | Архитектура | 13 | 28.10.2010 05:00 |
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) | Koral | Архитектура | 5 | 02.12.2009 22:51 |
