Коэффициенты условия работы по прочности и по устойчивости. В чем разница?
Кемерово
в СТК отдельно производится проверка по прочности, отдельно по устойчивости. Соответственно к одной проверке можно применить один коэффициент, а к другой второй, независимо от первой. Если у Вас на все один коэффициент, задайте один и тот же.
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Таблица 1 - общий коэффициент для общих случаев расчета, а таблица 45 относится к разделу 16 "Дополнительные требования по проектированию конструкций опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и контактных сетей транспорта", то есть распространяется только на вышеназванные конструкции! Если Вы производите расчет обычной колонны, балки или фермы, то таблица 45 Вам "до лампочки"! А если расчет ЛЭП, ОРУ - то учитывайте требования таблицы 45!
Расчет только на прочность производится для растянутых элементов, а расчет на прочность и устойчивость для сжатых элементов! Учите данный СП, да и прежний СНиП тоже! |
За ответы спасибо. Но на мой вопрос никто не ответил.
Имеем таблицу 1 СП. Вопрос. Относятся ли упомянутые в ней коэффициенты условия работы как к расчету по прочности так и к расчету по устойчивости? Или же эти коэффициенты разные для расчета на прочность и на устойчивость? И если разные то где взять какой? |
Кемерово
расчет на устойчивость - 1ПС, как и расчет на прочность, так что коэффициент один и тот же, если иное не оговорено. Вот, например, в старом СНиПе расчет на устойчивость балок велся с индивидуальным коэффициентом 0.95. В новом, я так понял, он равен 1, аналогичного пункта не нашел просто. Поправьте, если ошибаюсь.
"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница? | Vikk | Технология и организация строительства | 19 | 31.03.2011 12:52 |
Чем ограничить зону работы крана? | newAndrey | Технология и организация строительства | 2 | 15.06.2008 10:45 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
