DIESEL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DIESEL
DIESEL
Непрочитано 10.10.2006, 11:34 #1
DIESEL
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Вопрос знатокам!
Создал кнопку:
[Выделить все]
^C^C_modemacro;$M=$(strcat "M1:" $(rtos,$(getvar,UserR1)));
но в командной строке появляется надпись:
Во первых лишний пробел между ":" и "50", а самое главное чо за вопросы?
Где собака порылась? Help!!!
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 11:45
plaz
Самара
Кстати еще в тему. Каким образом записать макрос чтобы работало условие: если UserR1>0, то одно значение в ком.строке, если меньше 0 то другое. Сам попробовал написать - херня получатся:
[Выделить все]
^C^C_modemacro;$M=$(if,$(>,$(gevar,userr1),0),$(strcat "M1:" $(getvar,userr1)),$(strcat "M" $(/,1,$(getvar,userr1)) ":1")));
plaz вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 11:48
Спробуй
[Выделить все]
^C^C_modemacro;"M1:"$(rtos,$(getvar,"Userr1"));
ДОбавлено:
А полное решение:
[Выделить все]
^C^C^P_modemacro;"M1:"$(if,$(>,$(getvar,"userr1"),0),$(rtos,$(getvar,"userr1")),"1")
Непрочитано 10.10.2006, 11:59
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
^C^C_modemacro;M1:$M=$(if,$(>,$(getvar,UserR1),0),$(rtos,$(getvar,UserR1)),"ZZZ");
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 12:00
plaz
Самара
Сообщение от kpblc
Спробуй
[Выделить все]
ДОбавлено:
А полное решение:
[Выделить все]
Спасибо за наводку! Только работать будет так:
[Выделить все]
^C^C_modemacro;M1:$M=$(rtos,$(getvar,Userr1));
plaz вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 12:07
Я пробовал на 2005, нормально сработало.
Насчет разного результата... Можно попробовать (cond) использовать. А можно и значение засовывать в users* - переменную. Она ж все равно обнуляется при выходе из файла. И в modemacro напрямую засовывать ее значение. Скорее всего, тебе так и потребуется.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 12:51
plaz
Самара
Сообщение от kpblc
У меня на 2005 заткнулась на ковычках.
В принципе, наверное так и сделаю, просто не хотелось вводить еще одну переменную. [/quote]
plaz вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:04
Уважаемые знатоки, подскажите!
Возможно ли с помощью DIESEL производить операции с текстом?
Например, нужно определить два последних символа какого-то известного текста.
В моем случае это - имя блока %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130013312>%).Name \f "%tc4">%
Используется в тексте внутри блока.
Вот из него нужно получить два последних символа.
Точнее обрезать текст до последних двух (из "Имя блока" получить "ка").
Помогите!!!
Nike на форуме
Непрочитано 01.02.2013, 18:12
Попробуй нечто типа $(substr,Строка,$(-,$(strlen,Строка),2))
Но я не уверен, что сработает (проверить нет возможности)
Непрочитано 01.02.2013, 18:22
Спасибо!
А как бы в вместо "Строка" подсунуть имя блока?
Это возможно?
Последний раз редактировалось Nike, 01.02.2013 в 19:05.
Nike на форуме
Непрочитано 09.04.2013, 16:06
skkkk
Возникла аналогичная задачка. Только вместо имени блока надо было подсунуть имя слоя, точнее, поле, ссылающееся на имя слоя определенного объекта. Как я действовал. Сначала создал обычное поле со ссылкой на слой объекта полилинии (см. скрин в миниатюре). Затем в новом поле вставил DieselExpression (категория полей Прочее) выражение, предложенное Алексеем двумя постами выше, но вместо Строка вставил формулу поля %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796083768288>%).Layer>%, т.е. получилось
[Выделить все]
$(substr,%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796083768288>%).Layer>%,$(-,$(strlen,%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796083768288>%).Layer>%),1))
Поле создалось, но после смены слоя полилинии и регенерации, сохранении и т.п. - не обновляется. Переменная FIELDEVAL картины не меняет. Командой _.updatefield тоже эффект нулевой, хотя и пишет:
Команда: _.updatefield
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2
Выберите объекты:
Найдено полей: 4.
Обновлено полей: 4.
А ведь полей там, и вправду, 4 (см. чертеж в attach): первые два видны, а два другие - внутри Diesel-выражения. Как так-то? Обновляется оно только если в редакторе текста, на поле, вызвать контекстное меню и выбрать Обновить поле. А если таких полей в чертеже десяток, и не один? В общем, это не вариант, по ходу
P.S. AutoCAD 2011
DWG 2007
Diesel в полях.dwg (73.8 Кб, 1481 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 09.04.2013 в 16:17. Причина: Перезалил в 2007 формате, а также P.S.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 21:50
Angel_and
можно ли в макросе языком DIESEL задать новое значение системной переменной ? конкретно
LAYEREVAL , LAYERNOTIFY , LAYEREVALCTL надо чтобы все стали "0". при печати в Паблиш 30-40 чертежей прям беда эти сообщения о слоях .
эти переменные индивидуальны для каждого файла. хочу просто сделать кнопку , которая будет давать автоматом переменным значения "0". автокад 2012 LT .
буду благодарна за помощь и разъяснение.
что такое любовь по сравнению с Автокадом ?
Angel_and вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 23:03
$(setvar,layereval,0)
Кажется, так.
Непрочитано 30.09.2013, 23:22
Angel_and
спасибо сейчас попробую .
нет. не вышло. видимо это не весь синтаксис.
работает вот так ^C^C_setvar;layereval;0;
а когда прибавляю в строку другие переменные , то не работает.
Последний раз редактировалось Angel_and, 30.09.2013 в 23:52.
Непрочитано 01.10.2013, 01:51
gomer
строю, ломаю
Украина
setvar
нет такой функции в дизеле и видимо не может быть по определению.
Angel_and, у вас автокад LT? Если нет, то не страдайте, лучше лисп написать
gomer вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:05
Boxa
КЖ; C#
Продолжу Ваш диалог =)
Сообщение от Angel_and Посмотреть сообщение
автокад 2012 LT .
Boxa вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 11:00
gomer
строю, ломаю
Украина
ну я не доглядел чуток...
^C^CLAYEREVAL;0;LAYERNOTIFY;0;LAYEREVALCTL;0;
так попробуте, но это плохо, ибо обратно так просто не вернуть, если что...
gomer вне форума
