Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 29.08.2012, 11:19
#61
Dinesk
А вы немогли подсказать где шарниры ставить ? (в скаде это одна из первых работ)
Dinesk вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 13:28
1 | #62
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Dinesk Посмотреть сообщение
Шарниры надо ставить там, где они вам нужны.
Я не могу этого подсказать, разве что основное:
Прогоны на фермы, скорее всего, опираются шарнирно, связи тоже. Ставим шарнир - освобождаем поворот Uy.
Потом фермы. По идее их можно рассчитывать, принимая, что элементы решетки соединяются шарнирно. А можно учитывать жесткость узлов.
Опирание ферм на вертикальные конструкции и подкосы тоже, скорее всего, должно быть шарнирным.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 17:23
#63
sprinter054
Ярослав, огромное спасибо за помощь. Просьба взглянуть правильно ли я откорректировал расчет фермы.
3. Проверьте закрепление верхнего пояса из плоскости. Если раскреплены все узлы, то в каждый узел должна приходить связь.
Верхний пояс в каждом узле из плоскости раскреплен прогоном?
Тип файла: rar новый расчет фермы 12м.rar (981 байт, 183 просмотров)
sprinter054 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 19:47
1 | #64
Клименко Ярослав
Сообщение от sprinter054 Посмотреть сообщение
Ну вроде всё правильно.
Нет, сами по себе прогоны не раскрепляют. Раскрепляют связи. Скачайте брошюру Кирсанова по связям, там все достаточно доходчиво написано.
Нижний пояс скорее всего не раскрепляется в пролете, поэтому коэффициент расчетной длины элементов в группе "нижний пояс" из плоскости будет =3.
Непрочитано 03.09.2012, 15:04
#65
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте!
Первый раз считаю плиту на упругом основании готов принять критику!
Прошу оценить правильность моего расчета фундаментной плиты(от расчетной схемы до подбора армирования) и ответить на несколько вопросов.
1. Сколько слоев задавать при подсчете коэффициентов С1 и С2 в Пастернаке.
2. Почему наибольший диаметр нижней арматуры получается около внутреннего угла здания
3. При шаге стержней 200мм верхняя арматура в некоторых местах получилась диаметром 32мм, что мне кажется большой при таких нагрузка
Спасибо заранее!
Scad 11.3
Тип файла: zip Фундаментная плита 400мм.zip (14.3 Кб, 182 просмотров)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 19:20
#66
Клименко Ярослав
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
1. Плита не закреплена. Необходимы связи по Х, У, Uz. Тема избитая, на форуме миллион тем про это. И в книжке по Скаду тоже про это написано.
2. Коэффициенты постели, по идее, должны быть переменными - различными в разных участках плиты, в зависимости от осадки. Для этого в связке со Скадом работают с программой Кросс.
3. Сами по себе заданные коэффициенты постели подозрительно маленькие. А 3500 тонн в первом загружении - это нормальная такая нагрузка!
4. Выровняйте направления выдачи усилий.
Непрочитано 03.09.2012, 20:03
#67
Mr.AS
Астана
Может ссылку выложите ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 20:17
#68
молодой человек
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/6422
молодой человек вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 07:53
#69
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Спасибо большое за уделенное время!
Плиту закрепил
Выровнял направление выдачи усилий
С коэфф. Постели сейчас буду разбираться
А с 3500 тоннами не совсем понял, где у меня такое загружение?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 08:24
#70
Клименко Ярослав
Суммарная нагрузка в загружении 1.
Накопление нагрузок основной схемы.
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- 0 0 3445.4 24406.5 -59483.4 0
Непрочитано 04.09.2012, 10:37
#71
Stingry
Извиняюсь за долгое отсутствие.
Уважаемый Ярослав
Загружение L3 и комбинация С1 никакого отношения к сейсмике не имеют
И где это вы там увидели растянутые элементы в этих загружениях?
Лично я не вижу и со зрением вроде все в норме
Stingry вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:45
#72
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Про суммарную понял, спасибо!
По поводу коэф. постели:
- экспортировал модель из скада в кросс
- нанес две скважины, задал грунты (уделный вес с учетом взвешивающего действия воды)
- разделил суммарную внешнюю нагрузку по Y из скада на площадь плиты и задал в нагрузке в кроссе
- сделал расчет, сохранил для скада
- вернулся в скад с коэффициентами постели (маленькие получились, грунт плохой-насыщенный водой)
- линейный расчет
- расчет армирования в конструирование-бетон (большое, как мне кажется, получилось)
Файлы скад+кросс прилагаю.
Буду очень признателен, если еще уделите мне немного времени.
Заранее спасибо!
Тип файла: zip Фундаментная плита.zip (539.6 Кб, 136 просмотров)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 13:22
#73
Клименко Ярослав
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
L3, элементы 1, 6, 7, 11.
Andrey88
Эта тема как раз для вас:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88050
Этого делать не надо. Тем более "по Y".
Верхний слой Е=2,5МПа? Может не стоит в него сажать?
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.09.2012 в 16:41.
Непрочитано 04.09.2012, 20:02
#74
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Andrey88
Огромное спасибо за внимание и помощь!
Andrey88 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:00 Прошу помощи в оценке расчетной схемы здания
#75
Gemfire
считаю,черчю,учусь
Добрый день!
Прошу оценить расчетную схему здания.
Главный вопрос заключается в установке АТТ. В капителях АТТ двухузловые трехмерные с привязкой к нижнему узлу.
В балках по периметру попробовал смоделировать путем установки АТТ трехмерной трехузловой с привязкой к нижнему узлу балки.
Смущают усилия N в балках по периметру.
Тип файла: zip Полный каркас.zip (844.4 Кб, 202 просмотров)
Gemfire вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 19:13 прошу проверить
#76
Dinesk
новая работа, первый раз такое здание делаю. Скажите свое мнение.
Тип файла: zip 3Салон атомобилей Харьков дхф.zip (156.2 Кб, 210 просмотров)
Dinesk вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:22
#77
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Уважаемый Dinesk, имею следующее после просмотра:
1. Не уверен, что связи во всех направлениях нужно накладывать внизу колонн, зависит конечно от решения опорного узла.
2. Моделирование ЛК в таком виде явно не пойдет, узлы косоуров геометрически не там располагаются, какие-то "лишние" связи появились. Лично я ЛК моделирую по другому. Заменяю ее нагрузками и оставляю только те эл-ты, которые существенно влияют на работу схемы. Например пластины лестничных площадок в монолитном ЖБ каркасе. Мельчить в Вашем случае с элементами ЛК ИМХО не следует.
3. Тип жесткости "фонарь" и элементы фонаря вообще здесь ни к чему. Не нужен он Вам в модели. Замените его нагрузкой.
Начал за здравие, закончим за упокой
4. Не заметил в схеме ни одного шарнира. Так не бывает в металлокаркасах такого типа.
5. Геометрия соединений элементов металлокаркаса смоделирована неверно.
6. Не правильно задан весь железобетон. Дело опять же в геометрии соединений с металлокаркасом.
Не правильная схема у Вас к сожалению.
avp77 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:25
#78
tructor
Сообщение от avp77 Посмотреть сообщение
А что вы имеете ввиду под геометрией соединения?
tructor вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 15:26
#79
avp77
ГИП
г. Томск
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Например центры тяжестей балок перекрытия и жб плит не совпадают друг с другом (двутавр №50, а плита толщиной 300 мм), а в представленной расчетной схеме совпадают. Пластины перекрытий надо вешать НАД стержнями балок, а не В них. Потом узлы пластин соединять с балками с помощью всяких "приблуд" типа "объединение перемещений" или "жестких вставок" или "твердых тел".
Gemfire, ветровая нагрузка при такой конфигурации здания будет действовать и на конструкции кровли; добавьте еще 1-ну ветровую "на себя"; жесткости контурных балок вызывают сомнение; модули упругости для используемых пластин странноваты. В целом очень достойно для человека который учится
Последний раз редактировалось avp77, 13.09.2012 в 16:22.
avp77 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 20:06
#80
Dinesk
avp77 спасибо за расширенное описание моих ошибок.
Буду исправлять...
Dinesk вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
