Что вбрать: Pro/ENGINEER, Bentley или Autodesk Civil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Что вбрать: Pro/ENGINEER, Bentley или Autodesk Civil 3d
Непрочитано 26.06.2012, 21:32 #1
AtomMish
В конторе встал серьезный, вопрос: Что выбрать для проектирования генпланов и 3D моделей производственных помещений?
Конструкторы в этом вопросе тоже участвуют и предлагают Про-е, мое мнение- Civil 3d лучше для проектирования зданий г.п., по поводу Бэнтли вообще не знаю- предложение начальника. Если вас не затруднит, не могли бы вы высказать свои мнения по этому поводу, нужны веские доводы в пользу Civil.
P.S.Про-е пользовался- не понравилось, дебильная связь с сервером Windchill, отсутствие библиотек по ГОСТам и СПДС
Непрочитано 26.06.2012, 21:37
По-моему, Pro/Engineer вообще машиностроительная программа. Или нет?
А так - в принципе, все равно, в чем работать. Но есть одна проблема - получение данных "со стороны" и передача "на сторону". Если эту задачу Microstation решает на ура, тогда надо уже глубоко оценивать функционал и возможности адаптации.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 21:46
AtomMish
Вообще да, про инженер- машиностроительная, просто проектировщики работают вместе с машиностроителями, и машиностроители не хотят отказываться от про-е. В задачах отдела стоит проектирование не только зданий, но и оборудования, возможно м.строителям придется работать в про-е, а проектировщикам в Сивил или микростэйшн, но тогда встает вопрос об интеграции данных из одной среды в другую
AtomMish вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 22:21
Сообщение от AtomMish Посмотреть сообщение
Это первый и по факту единственный вопрос
У Autodesk есть NavisWorks, который (по слухам, сам я этот софт не тестировал) позволяет в одну модель свести проекты Inventor'a, Civil'a, MEP, Architecture и при этом отслеживать коллизии.
Непрочитано 27.06.2012, 00:14
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
AtomMish, вы все смешали в одну кучу. По-хорошему, для машиностроителей - одно ПО, для инфраструктуры - другое, для зданий - третье. И вопрос об интеграции встанет в любом случае.
~AlexX~ вне форума
как поднять все отметки съемки в Autodesk Civil 3D 2009? мутный Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2011 17:01
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
