Температурные напряжения в неразрезной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурные напряжения в неразрезной балке
Непрочитано 10.10.2006, 11:36 #1
MadMax
инженер
Запроектировал неразрезную балку из двутавра 45Ш1. Длина 55м. Опирается она на отдельностоящие столбчатые ж/б фундаменты расположенные с шагом 7,2м. Почесав репу прикинул что температурное расширение на такой длине будет не хилое. Точнее 36 мм. И соответственно усилие N=(дельтаL*E*F)/L=200т. Что видимо не хорошо. Задачку такую решаю в первый раз, подскажите верны ли мои рассуждения и какой может быть выход.
Ничего никогда не бывает всегда.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 12:40
MadMax
инженер
Думаю дальше. Если балку не приваривать к закладным фуднамента и пусть ездит в продольном направлении, в поперечном можно зафиксировать. Продолжил упражняться в решении задач по физике. Трение в опорном узле будет Fтр=N*kтр=45т*0,096=4,3т. Это усилие наш фундамент держать не будет. Есть ли узел не передающий горизонтальную нагрузку на фундамент?
MadMax вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 13:03
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Катковая опора
Bercut вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 14:06
MadMax
инженер
Где такую найти пример такой опоры? Я пока ничего подобного не нашел.
MadMax вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 16:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Например, в литературе по мостам.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.10.2006, 15:24
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
MadMax
Предлагаю глянуть на объект, где возникли небольшие проблемы с температурными деформациями
http://www.konstr.narod.ru/glinka1.htm
Проблемы возникли прошлой зимой при 28 градусных морозах. Два 15-и метровых портала (15+15=30), на которых стоит три этажа каркаса начали перемещаться. Перемещались к центру правый и левый узел портала. Суммарные перемещения составили примерно 1.5 + 1.5см.
В результате лопнула наружная кирпичная облицовка здания в двух местах от угла металлической рамы до угла оконного проема. После повышения температуры трещины в облицовке закрылись.
Для того чтобы это не происходило, необходимо было разрезать кирпичную облицовку деформационными швами.
Незначительно пострадала облицовка полов второго этажа, в связи с тем, что в полах не были предусмотренны деформационные швы (но это уже было не проектное решение.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 20:06
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Тема называется "Температурные напряжения в неразрезной балке", но балка является элементом здания и все взаимосвязанно. Вопрос нужно рассматривать комплексно.
Что бы тема не умерла в конвульсиях, затрону вопрос о ДШ. В СНИПах есть рекомендации о расстояниях между ДШ, но есть и оговорка, что если вы превышаете рекомендованное, то считайте.
Мы проектируем здания длиной до 80м без разрезки. Но возникают проблемы.
Кроме того что мы считаем каркас на температурные перемещения, мы делаем технологические разрывы в перекрытиях на период строительства. Эти разрывы потом бетонируем в период оптимальных температур.
Проблема с расстановкой диафрагм, которые могут препятствовать температурным деформациям.
Проблема с жесткими подвалами из монолитного ж.б. на котором стоит гибкий каркас.
