КАК программно написать многострочным текстом?
А что, должно? По-моему, разделителем строк в многострочнике выступает \P
ну если писать, например:
(setq res "ааабббввв") (command "_.mtext" p5 "ВЫР" "ВЦ" "М" "Т" "" p6 res "\n" "123" "") то выдает: ааабббввв 123 пустая строка не случайна - это результат "\n", а если писать: (command "_.mtext" p5 "ВЫР" "ВЦ" "М" "Т" "" p6 res "\p" "123" "") то выдает: ааабббввв p 123 т.е. символ p - печатает, а символ n - нет, выходит управляющий символ все же \n, или я не прав? |
на регистр я внимание обратил, согласен, если писать в самом редакторе среди текста символ \P , то строку переводит, а если программно писать, то получается:
в проге пишу: (setq res "ааабббввв") (command "_.mtext" p5 "ВЫР" "ВЦ" "М" "Т" "" p6 res "\" "123" "") то выдает: ааабббввв P 123 а это: Command: _-mtext Current text style: "Standard" Text height: 2.5 Specify first corner: Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: MText: aaa\Pbbb\Pccc я так понимаю копия из командной строки? если в ком. строке писать, то тоже все работает, а если в программе написать, то не хочет ![]() |
